Страница 1 из 2
стабилизатор напряжения в авто
Добавлено: Пт мар 07, 2014 12:33:10
tsvetovds
помогите!нужна схемка стабилизатора напряжения в автомобиль, на 12 в
хочу запитать светодиодную ленту, чтоб служила подольше
Re: стабилизатор напряжения в авто
Добавлено: Пт мар 07, 2014 17:23:58
vem566
Светодиоды нужно питать стабильным током, а не напряжением. Так что нужен источник тока для светодиодов.
Можно почитать тут
http://led22.ru/ledstat/ledauto/led3.html
Добавлено: Пт мар 07, 2014 17:26:33
As
Напряжение в исправной бортовой сети автомобиля с довольно высокой точностью поддерживается на уровне 13,8 - 14,2 вольта. Так что особая стабилизация и не нужна - достаточно последовательно включить резистор, обеспечивающий номинальное напряжение на ленте при работающем генераторе. От АКБ яркость свечения будет немного меньше, но, в большинстве случаев, это не очень критично...
Добавлено: Пт мар 07, 2014 18:27:20
tsvetovds
спасибо, мир вам ребятки
Добавлено: Сб мар 08, 2014 13:34:54
As
Наверное, я должен объяснить свою точку зрения?
Можно, конечно, для стабилизации использовать любой интегральный стабилизатор на номинал 12 вольт и минимальным паспортным падением напряжения на регулирующем элементе - это будет и не на много дороже единственного резистора, и почти не сложнее, и обеспечит стабильную яркость свечения светодиодов при работе бортовой сети от генератора. Однако, даже полностью заряженная батарея имеет едва достаточное напряжение для работы стабилизатора, а, по мере снижения напряжения при разряде, яркость свечения будет снижаться. Степень снижения яркости будет почти такая, как и при использовании резистора в качестве "регулирующего элемента", но полностью погаснет лента, питаемая от стабилизатора, даже раньше, чем при питании через резистор...
Это будет происходить, например, при запуске двигателя стартером...
Добавлено: Сб мар 08, 2014 15:16:28
Телекот
Если необходимо стабильное напряжение надо использовать стабилизаторы с малым падением напряжения, есть микросхемы с падением 0,2-0,3в.
Но эти микросхемы редко встречаются и дороже обычных, дешевле собрать самому. Вот 2 схемы с падением напряжения несколько миливольт.
Добавлено: Сб мар 08, 2014 15:59:51
Jurkin
...а вы как хотите сделать "нормально" или "попроще" ?
Если попроще - то берёте LM317 и включаете его в режиме стабилизации тока. В зависимости от расчётных параметров нужного тока может получится печка - много будет выделяться тепла.
Чуть сложнее - берёте спешал микру для ледов - так называемые драйвера ледов. таких микр сча навалом на любой вкус и выбор.
По "нормальному" если то это сложно - Ну во первых леды собираются в последовательно-параллельные цепочки. Ну скажем одна цепочка 5 ледов последовательно - и таких цепочек допустим три, включены паралельно. Для питания таких цепочек используется повышающий преобразователь с 12в до скажем каких 20в(зависит сколько светиков последовательно стоит) со стабилизацией тока.
Как пример, привожу схему дневного света от Ауди фары:
Здесь идёт повышение напруги гдет до 18в со стабилизацией тока на уровне 300мА, а также стоит мк для управления яркостью - т.е. можно ток стабилизации менять управляющим сигналом в широких пределах.
Добавлено: Сб мар 08, 2014 16:21:58
Телекот
ТС необходимо питать светодиодную ленту где достаточно стабилизировать напряжение на уровне 12в.
LM 317 для этих целей не годится, так как на ней теряется около 3 вольт.
Добавлено: Сб мар 08, 2014 16:38:45
Jurkin
...а кто говорит о стабилизации напряжения? Она да, стабилизатор напряжения, но включать её нужно как стабилизатор ТОКА !
Ну к примеру:
http://users.telenet.be/davshomepage/current-source.htm
..ещё проще, берём гугл:
https://www.google.ru/search?q=lm317+cu ... 80&bih=892
..от туда же пдфка с вариантами:
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AND8109-D.PDF
Добавлено: Сб мар 08, 2014 16:44:28
Телекот
Ну тогда на ней упадёт 3в и плюс опорное напряжение 1,2в, получится 4,2вольта.
Добавлено: Сб мар 08, 2014 18:32:53
Starichok51
светодиодной ленте не нужна стабилизация тока. ей нужно 12 Вольт. а ограничительные резисторы уже входят в состав ленты.
Добавлено: Сб мар 08, 2014 20:38:42
mike000
Только не закидывайте камнями
Я однажды делал приятелю в машину светодиодную подсветку, брали 2 м. ленты. Сначала тоже думал использовать LED-драйвер, потом плюнул и соединил напрямую ленту с +12В на "прикуривателе". Работает уже 2 года, пока не думает выходить из строя. На самой ленте действительно смонтированы ограничительные резисторы.
Добавлено: Сб мар 08, 2014 20:46:56
Телекот
Она и будет работать просто ток при заведённой машине будет чуть больше оптимального. Но при условии хорошего охлаждения ( лента приклеена к металлу) не чего страшного в этом нет. При плохом охлаждении лучше ограничить входное напряжение.
Добавлено: Сб мар 08, 2014 20:54:02
Jurkin
..если резисторы в ленте расчитаны допустим, что при 15в обеспечивают номинальный ток, то да, будет работать, но естественно на не полной яркости. Но опять же, плохой контакт какой массы с аккумой или между двигателем и кузовом могут провоцировать довольно серьёзные выбросы по сети...
Добавлено: Сб мар 08, 2014 22:42:28
senya1970
Мужики, у меня в семёрке так же в качестве подсветки в салоне стоит два куска светодиодной ленты по пол метра. При эксперементе над лентой ,выверел что лучше всего что бы напряжение на ней было в пределах 11 вольт, со стабилизатором не замарачивался , просто поставил последовательно каждому куску резистор на 100 Ом, и всё нормально пашет
Добавлено: Вс фев 25, 2024 21:10:07
rotrok7
Кто подскажет, как от прикуривателя в автомобиле подключить китайскую кварцевую лампу 3вт 300ма, через какую схему запитать?
Добавлено: Пн фев 26, 2024 08:02:26
Валериевич
[uquote="rotrok7",url="/forum/viewtopic.php?p=4547796#p4547796"]Кто подскажет, как от прикуривателя в автомобиле подключить китайскую кварцевую лампу 3вт 300ма, через какую схему запитать?[/uquote]
а что лампа не на 12вольт?
не понятен вопрос, или нужно с задержкой или ???
Добавлено: Пн фев 26, 2024 12:37:36
rotrok7
Вольтаж подходит, для разгона надо 12-17в, все равно, после розжига, он просядет до 9-10в, но ампераж должен быть стабильно 0,3ампер, иначе, если меньше, то будет мерцать, если больше, то долго лампа не протянет, перегорит. Вопрос: может через кондер к примеру один полюс подключить? Или ещё что, по-проще посоветуете?
Добавлено: Пн фев 26, 2024 13:11:57
Телекот
лучше напишите название вашей лампы, обычная кварцевая лампа от 12в не может работать. Может она с пробразователем.
Добавлено: Пн фев 26, 2024 14:07:22
Килиманджаро
Что значит обычная или необычная? А галогенка, она же накаливания - не кварцевая разве?
