Страница 1 из 3
Всё для автомобиля желательно без МК.... ладно давайте с МК.
Добавлено: Ср авг 06, 2008 00:46:53
S.T.A.L.K.E.R.
у кого есть схемка включателя габаритов когда на улице темнеет??
и желательно бы автомата стеклоподьемников
и воообще усё......
Добавлено: Пн авг 11, 2008 13:11:17
Efimozi
А когда вечером катаешся слабо на приборы посмотреть? Чё невидно нигада - включить габариты. Пообленились все...
А вот схемка прикольная, Радио №5 95г, самое главное 100% рабочая и автору её спасибо
Добавлено: Вт авг 12, 2008 11:43:25
S.T.A.L.K.E.R.
не ну зачем же сразу пообленились(ну вообщето да) если человек придумал електронику для улучшения жизни то где она , почему я габариты вручную уключаю, а????
Добавлено: Пт авг 29, 2008 00:53:06
LINKS_234
я уже представил себе релюху на 12 В и ток порядка 10А .
это для начала . далее - если ставить полупроводники - то надо брать с офигенным запасом , т.к. лампы не прогретые и разогреваются довольно долго по сравнению с малоточными ( на малый ток ) , а это превышение тока при включении в несколько раз ...
хоть в итоге схема будет простая , но мне что-то больно не нравится сия идея . фары - это не тот "прибор" , которым должна управлять автоматика , ИМХО .
Добавлено: Сб авг 30, 2008 19:13:33
S.T.A.L.K.E.R.
LINKS_234 писал(а):я уже представил себе релюху на 12 В и ток порядка 10А .
первое релюхи можна брать на самый малый ток (они будут комутировать кнопки на торппедо а ети кнопки управляют не напрямую лампами а релюхами на свои токи)
второе включать надо не фары а ГАБАРИТЫ
Добавлено: Сб авг 30, 2008 20:15:39
LINKS_234
извиняюсь
голова какая-то дурная стала
это упрощает задачу и целесообразность есть .
сейчас поищу схему для автоматической подсветки аквариума
принцип будет тем же - триггер Шмидта .
книгу в моём бардаке искать долго , так что нашёл в инете нечто подобное -
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=399
пресловутый и глючный МКит . собственно вместо транзисторов ставим МС триггер Шмидта , вместо оптотранзисторов можно поставить опто- резисторы или диоды , причём ставится только нижний по схеме (для данной схемы , для МС надо будет смотреть на управляющий логич. уровень ) и поставить его можно параллельно подстроечному резистору .
кстати советую ставить 2 датчика в параллель - впереди и сзади машины для предотвращения ложных срабатываний из-за различных теней и т.п.
Добавлено: Пн сен 01, 2008 21:17:43
LINKS_234
облом , подумал я , выглянув только что в окно .
схема не прокатит , т.к. есть другие автомобили с фарами и уличные фонари . тут самым лучшим вариантом будет делать привязку к календарю и времени . а без МК в таком случае уже не обойтись .
Re: усё для автомобиля желатель без мк.... ладно давайте с м
Добавлено: Пн сен 01, 2008 21:22:28
Anjey
S.T.A.L.K.E.R. писал(а):у кого есть схемка включателя габаритов когда на улице темнеет??
По ПДД, в такой ситуации должен включаться ближний свет, а не габариты..
Добавлено: Пн сен 01, 2008 21:23:30
S.T.A.L.K.E.R.
2 LINKS_234
а как ты думаеш, почему я спросил следующее
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=123631#123631
Добавлено: Пн сен 01, 2008 21:27:54
Anjey
А вообще, без МК трудно соорудить действительно нужные и полезные вещи для авто и его владельца....да и проще на МК, деталей меньше - функций больше...
У себя я балдею от функции многоискрового режима запуска в зимнее время, заводится в любой мороз, с пол-оборота, при любом состоянии аккумулятора...
, вот это действитель но приятно, когда ты сел, завелся лЁгко и поехал, в то время, когда остальные "курят" и на тросах друг-друга таскают...
Добавлено: Пн сен 01, 2008 21:30:26
S.T.A.L.K.E.R.
ля ну ты и зараза(не обижайся) я тоже себе такое хооооочууууууу(хотя в мороз и так норм заводиться) схемку хотябы выложил для приличия и любопытствующих взоров котов
Добавлено: Пн сен 01, 2008 21:43:41
Anjey
Добавлено: Пн сен 01, 2008 21:44:47
S.T.A.L.K.E.R.
схемку у студыю!!!!!!!!1
Добавлено: Пн сен 01, 2008 21:47:38
Anjey
S.T.A.L.K.E.R., ну прасти, не могу..
Там у меня целый миниЭВМ (
), но делал не я , я в МК не очень..
мне помогали.
Могу только алгоритм рассказать...
Добавлено: Пн сен 01, 2008 21:50:38
S.T.A.L.K.E.R.
а чё токо "мини" запихни у машину камп и сможеш улучшить работу машины и в игрушки играться, музыку слушать с винта и много чего ещё
Добавлено: Пн сен 01, 2008 22:49:39
LINKS_234
касательно первой темы - привязываться надо жёстко ко времени + к числу и месяцу ( тут надо календарь с продолжительностью дня для конкретного региона ) , вдобавок ко всему необходимо будет следить за состоянием зажигания , а то будут габариты с ближним включаться в ваше отсутствие
по второй теме - там кроме перепалок и невнятного текста ничего нету . касательно устройства самого - если есть свободная кнопка на пульте и у сигналки вывод незадействованный , то программа для МК получится простой довольно . тут другой вопрос - как сигналка отнесётся к запущенному двигателю ? а если ещё сигналку отрубить , то - садись и катайся кто хочет .
Добавлено: Вт сен 02, 2008 14:49:10
S.T.A.L.K.E.R.
все продумано!!!
насчет включения габаритов то вот схемка часов
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/20/
надо только сделать чтоб на них в интервал с 19.00 до 4.00 включалась нагрузка а насчет контроля зажигания то часы и будут коммутировать гбр от зажигания !!!! все просто(кроме прошивки и обвязки мк(для меня)
Добавлено: Вт сен 02, 2008 15:09:57
LINKS_234
ух ты ! а я думал что зимой темнеет в районе 5-6 часов вечера .
а для меня МК , обвязка и прога -- просто , а вот часы написать с нуля с календарём - пока unreal
вы так и не ответили - как отнесётся сигналка к зажиганию , работе двигателя и вибрациям ?
Добавлено: Вт сен 02, 2008 15:28:03
S.T.A.L.K.E.R.
мне надо чтоб
при получении импульса на вход1 проверить есть ли сигнал на входе2- если есть то включить выход1(появиться сигнал на входе3) и включить выход2(лучше с задержкой в 1 сек.) до тех пор, пока не исчезнет сигнал со входа3 но не более чем на 5 секунд(если время прошло но сигнал не исчез выключить оба выхода).
выключить выход1 в следующих случаях:
по истечении 10 минут с момента включения,
при повторном импульсе на вход1,
при импульсе на вход4,
при появлении сигнала на вход5(если он появился после включения выхода1)
если сигнал на входе5 был до включения выхода1, но исчез, то после импульса на вход6 выключить таймер.
и мне бы надо это сделать на атмеге8/16/32-16PU
Добавлено: Вт сен 02, 2008 15:43:42
бабай
вот вариант на светодиодах
