Страница 1 из 1
програмирование PIC16F628A
Добавлено: Вс мар 09, 2014 16:57:32
TDA2051
Напишите пожалуйста, по пунктам как програмировать PIC16F628A.
Re: програмирование PIC16F628A
Добавлено: Вс мар 09, 2014 17:07:57
wws63
1.Купить ( найти) нормальный программатор (желательно PicKit 2, PicKit3)
2. Внимательно прочитать как им пользоваться, если не поняли, то п.3
3. Найти человека, который за вас это сделает (в инете полно рекламы)
Добавлено: Вс мар 09, 2014 17:25:16
TDA2051
Посмотрел я что это за девайс,достать возможно.Знающий человек есть,но он на свадьбе у друга.Можете расписать как МК програмировать.
Добавлено: Вс мар 09, 2014 19:03:02
wws63
Это если свадьба затянется :))
http://www.pickit2.ru/doku.php/%D1%80%D ... 8F.pickit2
Добавлено: Вс мар 09, 2014 19:21:51
pavel1979
вам дали хорошую ссылку,сам по ней учился
а что там программировать-то?,скачал и поставил дрова,скачал PICkit2 v2.61,,запустил,вставил проггер в комп,нажал тулс,потом чек коммуникатион,пиккит видит?если да то замечательно,припаял проводки к пик628,нажимаем читать,пик определился?если да то филе---импорт нех-и прошиваем-нажимаем врайт
все!написал за 2 мин,а сам мучался пару дней-никто не отвечал толком,только в гугл посылали...
Добавлено: Вс мар 09, 2014 19:40:30
TDA2051
А куда проводки припаивать?
Добавлено: Вс мар 09, 2014 20:19:51
pavel1979
в даташите прописано,а так...
f84 и f628 одинаковые ,на пикките подписаны также
я для себя когда пиккит делал сразу панельки предусмотрел
как картинки вставлять-не пойму
Добавлено: Пн мар 10, 2014 04:16:37
TDA2051
Всё понял.Всем огромное спасибо.
Добавлено: Пн мар 10, 2014 06:03:48
pavel1979
ждем результата!
Добавлено: Пн мар 10, 2014 08:34:06
TDA2051
купил я прог-атор и запр-ировал МК.Всё отлично работает.Питание МК от зарядки NOKIA.Тему закрывать не буду чтобы начинающие тоже поспрашивали.
Добавлено: Вт мар 11, 2014 23:38:20
Dmitry Dubrovenko
TDA2051 писал(а):чтобы начинающие тоже поспрашивали.
Чего спрашивать-то?
Как программатор покупать?
А про пыцкит цельная тема уже имеется.
Добавлено: Ср мар 12, 2014 13:08:00
novodrodskiy
TDA2051 писал(а):купил я прог-атор и запр-ировал МК.Всё отлично работает.Питание МК от зарядки NOKIA.
Интересно, что за программатор Вы купили, если обязательно внешнее питание использовать? PICkit2 (3) сам может питать ПИК при программировании.
Добавлено: Пн июн 02, 2014 22:22:47
ment-bu2
Народ, нужен HELP! Собрал такой дивайс http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/04/ но у меня вышло вот что http://video.yandex.ru/users/ment-bu/view/6/ не хочет PIC16F628A нормально принимать прошивку. один пик пишет все нули и выдаёт ошибки а другой не пишет данные - он их сбрасывает по нулям. на видео вроде всё есть.
:oops: :cry:
Добавлено: Вт июн 03, 2014 14:23:55
ment-bu2
ment-bu2 писал(а):Народ, нужен HELP! Собрал такой дивайс http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/04/ но у меня вышло вот что http://video.yandex.ru/users/ment-bu/view/6/ не хочет PIC16F628A нормально принимать прошивку. один пик пишет все нули и выдаёт ошибки а другой не пишет данные - он их сбрасывает по нулям. на видео вроде всё есть.
:oops: :cry:
УРААААААААААААААААААА!!!! ЗАРАБОТАЛОООООООООООООО!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: Вт июн 03, 2014 18:01:51
Pavel_1978
что было?
Добавлено: Вт июн 03, 2014 19:05:34
ment-bu2
УРААААААААААААААААААА!!!! ЗАРАБОТАЛОООООООООООООО!!!!!!!!!!!!!!![/quote]
что было?[/quote]
надо было убрать галку в настройках EERROPOM(не силён в английском). И всё пошло на ура.))
хотелось - бы ещё чтоб индикатор показывал уровень сигнала на входе (линейный) а не стоял как вкопаный на показе уровня громкости. (мечты однако... мечты...)
А вот убрать &UPER NA&TYA и GUD BAY BABY так и не удалось... пробывал разные прошивки которые на форуме выкладывали - ни одна толком не заработала... (может правда лапы кривые...)
Добавлено: Вт июн 03, 2014 21:29:52
Pavel_1978
это убрать можно только одним способом - расковыряв прошивку благо для PIC16 дезасмится на раз и всего 35 команд, так что запилить под себя можно не парясь
Добавлено: Вт июн 03, 2014 23:54:16
ment-bu2
А я таки не парюсь, тока незнаю как это сделать))) а хотелось - бы 8)
Добавлено: Ср июн 04, 2014 00:05:06
Pavel_1978
декомпилируешь НЕХ, находишь блоки табличного вызова, если данные не из EEPROM то это выглядит как последовательность строк retlw ....
далее находишь откуда эта таблица вызывается, ну а далее по желанию или меняй содержимое на свое, либо блокируй вызов вывода этого на дисплей.
Если это находится в еепроме то еще проще, меняй содержимое ячеек на нули и все, ну или отключи вызов.
ну как то так....(с)
