програмирование PIC16F628A
Напишите пожалуйста, по пунктам как програмировать PIC16F628A.
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга.
1.Купить ( найти) нормальный программатор (желательно PicKit 2, PicKit3)
2. Внимательно прочитать как им пользоваться, если не поняли, то п.3
3. Найти человека, который за вас это сделает (в инете полно рекламы)
Посмотрел я что это за девайс,достать возможно.Знающий человек есть,но он на свадьбе у друга.Можете расписать как МК програмировать.
вам дали хорошую ссылку,сам по ней учился
а что там программировать-то?,скачал и поставил дрова,скачал PICkit2 v2.61,,запустил,вставил проггер в комп,нажал тулс,потом чек коммуникатион,пиккит видит?если да то замечательно,припаял проводки к пик628,нажимаем читать,пик определился?если да то филе---импорт нех-и прошиваем-нажимаем врайт
все!написал за 2 мин,а сам мучался пару дней-никто не отвечал толком,только в гугл посылали...
А куда проводки припаивать?
Всё понял.Всем огромное спасибо.
купил я прог-атор и запр-ировал МК.Всё отлично работает.Питание МК от зарядки NOKIA.Тему закрывать не буду чтобы начинающие тоже поспрашивали.
Чего спрашивать-то?TDA2051 писал(а):чтобы начинающие тоже поспрашивали.
Как программатор покупать?
А про пыцкит цельная тема уже имеется.
Интересно, что за программатор Вы купили, если обязательно внешнее питание использовать? PICkit2 (3) сам может питать ПИК при программировании.TDA2051 писал(а):купил я прог-атор и запр-ировал МК.Всё отлично работает.Питание МК от зарядки NOKIA.
Народ, нужен HELP! Собрал такой дивайс http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/04/ но у меня вышло вот что http://video.yandex.ru/users/ment-bu/view/6/ не хочет PIC16F628A нормально принимать прошивку. один пик пишет все нули и выдаёт ошибки а другой не пишет данные - он их сбрасывает по нулям. на видео вроде всё есть.
ment-bu2 писал(а):Народ, нужен HELP! Собрал такой дивайс http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/04/ но у меня вышло вот что http://video.yandex.ru/users/ment-bu/view/6/ не хочет PIC16F628A нормально принимать прошивку. один пик пишет все нули и выдаёт ошибки а другой не пишет данные - он их сбрасывает по нулям. на видео вроде всё есть.
УРААААААААААААААААААА!!!! ЗАРАБОТАЛОООООООООООООО!!!!!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт июн 03, 2014 19:59:12, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пунктов 2.2 и 2.7 правил форума. Предупрежден!
что было?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт июн 03, 2014 20:00:58, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
УРААААААААААААААААААА!!!! ЗАРАБОТАЛОООООООООООООО!!!!!!!!!!!!!!![/quote]
что было?[/quote]
надо было убрать галку в настройках EERROPOM(не силён в английском). И всё пошло на ура.))
хотелось - бы ещё чтоб индикатор показывал уровень сигнала на входе (линейный) а не стоял как вкопаный на показе уровня громкости. (мечты однако... мечты...)
А вот убрать &UPER NA&TYA и GUD BAY BABY так и не удалось... пробывал разные прошивки которые на форуме выкладывали - ни одна толком не заработала... (может правда лапы кривые...)
что было?[/quote]
это убрать можно только одним способом - расковыряв прошивку благо для PIC16 дезасмится на раз и всего 35 команд, так что запилить под себя можно не парясь
А я таки не парюсь, тока незнаю как это сделать))) а хотелось - бы
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср июн 04, 2014 00:07:15, всего редактировалось 3 раза.
декомпилируешь НЕХ, находишь блоки табличного вызова, если данные не из EEPROM то это выглядит как последовательность строк retlw ....
далее находишь откуда эта таблица вызывается, ну а далее по желанию или меняй содержимое на свое, либо блокируй вызов вывода этого на дисплей.
Если это находится в еепроме то еще проще, меняй содержимое ячеек на нули и все, ну или отключи вызов.
ну как то так....(с)
