програмирование PIC16F628A
Сообщение TDA2051 »
Напишите пожалуйста, по пунктам как програмировать PIC16F628A.
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга.
Сообщение wws63 »
1.Купить ( найти) нормальный программатор (желательно PicKit 2, PicKit3)
2. Внимательно прочитать как им пользоваться, если не поняли, то п.3
3. Найти человека, который за вас это сделает (в инете полно рекламы)
Сообщение TDA2051 »
Посмотрел я что это за девайс,достать возможно.Знающий человек есть,но он на свадьбе у друга.Можете расписать как МК програмировать.
Сообщение wws63 »
Это если свадьба затянется :))
http://www.pickit2.ru/doku.php/%D1%80%D ... 8F.pickit2
Сообщение pavel1979 »
вам дали хорошую ссылку,сам по ней учился
а что там программировать-то?,скачал и поставил дрова,скачал PICkit2 v2.61,,запустил,вставил проггер в комп,нажал тулс,потом чек коммуникатион,пиккит видит?если да то замечательно,припаял проводки к пик628,нажимаем читать,пик определился?если да то филе---импорт нех-и прошиваем-нажимаем врайт
все!написал за 2 мин,а сам мучался пару дней-никто не отвечал толком,только в гугл посылали...
Сообщение TDA2051 »
А куда проводки припаивать?
в даташите прописано,а так...
f84 и f628 одинаковые ,на пикките подписаны также
я для себя когда пиккит делал сразу панельки предусмотрел
как картинки вставлять-не пойму
Сообщение TDA2051 »
Всё понял.Всем огромное спасибо.
ждем результата!
Сообщение TDA2051 »
купил я прог-атор и запр-ировал МК.Всё отлично работает.Питание МК от зарядки NOKIA.Тему закрывать не буду чтобы начинающие тоже поспрашивали.
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
TDA2051 писал(а):чтобы начинающие тоже поспрашивали.
Чего спрашивать-то?
Как программатор покупать?
А про пыцкит цельная тема уже имеется.
Сообщение novodrodskiy »
TDA2051 писал(а):купил я прог-атор и запр-ировал МК.Всё отлично работает.Питание МК от зарядки NOKIA.
Интересно, что за программатор Вы купили, если обязательно внешнее питание использовать? PICkit2 (3) сам может питать ПИК при программировании.
Сообщение ment-bu2 »
Народ, нужен HELP! Собрал такой дивайс http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/04/ но у меня вышло вот что http://video.yandex.ru/users/ment-bu/view/6/ не хочет PIC16F628A нормально принимать прошивку. один пик пишет все нули и выдаёт ошибки а другой не пишет данные - он их сбрасывает по нулям. на видео вроде всё есть.
:oops: :cry:
ment-bu2 писал(а):Народ, нужен HELP! Собрал такой дивайс http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/04/ но у меня вышло вот что http://video.yandex.ru/users/ment-bu/view/6/ не хочет PIC16F628A нормально принимать прошивку. один пик пишет все нули и выдаёт ошибки а другой не пишет данные - он их сбрасывает по нулям. на видео вроде всё есть.
:oops: :cry:
УРААААААААААААААААААА!!!! ЗАРАБОТАЛОООООООООООООО!!!!!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт июн 03, 2014 19:59:12, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пунктов 2.2 и 2.7 правил форума. Предупрежден!
Сообщение Pavel_1978 »
что было?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт июн 03, 2014 20:00:58, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
УРААААААААААААААААААА!!!! ЗАРАБОТАЛОООООООООООООО!!!!!!!!!!!!!!![/quote]
что было?[/quote]
надо было убрать галку в настройках EERROPOM(не силён в английском). И всё пошло на ура.))
хотелось - бы ещё чтоб индикатор показывал уровень сигнала на входе (линейный) а не стоял как вкопаный на показе уровня громкости. (мечты однако... мечты...)
А вот убрать &UPER NA&TYA и GUD BAY BABY так и не удалось... пробывал разные прошивки которые на форуме выкладывали - ни одна толком не заработала... (может правда лапы кривые...)
это убрать можно только одним способом - расковыряв прошивку благо для PIC16 дезасмится на раз и всего 35 команд, так что запилить под себя можно не парясь
А я таки не парюсь, тока незнаю как это сделать))) а хотелось - бы 8)
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср июн 04, 2014 00:07:15, всего редактировалось 3 раза.
декомпилируешь НЕХ, находишь блоки табличного вызова, если данные не из EEPROM то это выглядит как последовательность строк retlw ....
далее находишь откуда эта таблица вызывается, ну а далее по желанию или меняй содержимое на свое, либо блокируй вызов вывода этого на дисплей.
Если это находится в еепроме то еще проще, меняй содержимое ячеек на нули и все, ну или отключи вызов.
ну как то так....(с)
Вернуться в «PIC»
