Светодиодные подсветки проблемы не решают, их и делать стали недавно и у меня его нет и мониторы показывают паршиво по сравнению с tft 5 летней давности не говоря уже о резкой потери контрастности при разных углах обзора.
Известно что есть 2 типа ЖК панелей. Одноразовые это те которые вы можете купить в любом магазине и те которые можно увидеть на улице. У уличных вариантов лампа сменная, значит и доступ куда светить есть.
У ширпотреба всё закатано в железо, да и сам отражатель одевается на весь пакет плёнок , в отличии от нубучных и сзади целиковое железо.
Проблема тут во вскрытии матрицы чтоб туда не залезла пыль пока режешь это железо.
Есть такая задумка. Чтоб летом не топить вырезать в матрице дыры где положено, а получится только сверху и снизу если сзади ещё один слой стекла не делать, ну тогда и световод нужно менять.
Или вырезать дыры вместо ламп и зеркальным коробком направить свет из окна, монитор нужно ставить к окну.
Из готовых решений гугл мало что нарыл.
Матрици с полупрозрачной плёнкой. На солнце всё равно видно паршива, да и сама задумка бред.
Фотоэлемент ака солнечная батарея сзади экрана возвращающая энергию в аккумулятор. Настолько эффективная что даже светодиод подсветки чтото мощное даёт. Неизвестно чтоб гдето применялось упоминается 2011 год.
Зеркало яблока неизвестно чтоб гдето применялось , но примерно то что нужно, год патента 2010.
Пока только теория, свой моник ломать не хочется, других уже нет и наверно никогда не появится.
Валяется убитая нубучная матрица, можно попробовать хватит ли на неё света
