Прошу помочь в разъяснении моей проблемы. Имеется часть схемы: транзистор pnp 2n5401 с нагрузкой 47 Ом. Нужно его закрыть положительным импульсом на базу через диод (в этот узел приходит не один диод и нужен он чтобы не пускать импульс дальше по схеме, т.к. импульсы приходят с разных ног дешифратора...).
Проблема вот в чём: теоретически подавая "+" на базу я закрываю транзистор, но на самом деле он закрывается не полностью. Подключая диод 1n41484 и подавая на него напряжение (импульс) = 9В напряжение на эмит.-колект = 2,5 В, а через диод 1n4007 напряжение на эмит.-коллек. = 1,5 В..
как мне его закрыть? и на сколько тут велико значение прямого падения напряжения на диоде (подозреваю тут из-за этого проблема)?
- (30.84 КБ) 868 скачиваний
