Не стартует батарея нетбука...
ELcat
Сообщение ELcat »
Здравствуйте.
Нетбук Samsung N150 (2011г.в.), перестала держать батарея (6 ячеек, 11.1В 48Вт*ч) , при отключении зарядки сразу же выключается.
Вскрыл корпус батареи, замерял напряжения на парах элементов. Значения оказались следующие: 3.65В, 0.8В и 3.56В. Заменил среднюю пару элементов аналогичными, выровнял напряжения на всех трёх парах поочерёдной разрядкой с помощью галогеновой лампы 12В 20Вт до напряжения 3,5В (+/-0,02В). Под нагрузкой напряжение на каждой паре проседало не более 0,15В. Попытался подключить батарею к нетбуку, нетбук на кнопку включения не реагировал. Включился только с подключённым зарядным. Индикатор заряда загорается, но зарядка самой батареи не происходит. Windows показывает уровень заряда 3% и рекомендует заменить батарею. Снял батарею и зарядил в обход контроллера до 12,0В. Попытался включить нетбук без зарядного - включение не происходит. Запустил с зарядным, Windows по прежнему показывает уровень заряда 3% и рекомендует заменить батарею. Попытался зайти в Setup BIOS и запустить рекалибровку батареи. Пишет, что запуск не возможен пока подключено зарядное. При отключении зарядного нетбук мгновенно выключается.
На сколько я понимаю проблема в плате контроллера самой батареи? Контроллер жив, если нетбук читает с него значение заряда (пусть и не правильное), но заблокирован? Подскажите, пожалуйста, пути решения данной проблемы.
Батарея. Вид сверху.
(170.31 КБ) 582 скачивания
Батарея. Вид снизу.
(146.85 КБ) 649 скачиваний
Плата контроллера. Вид снизу.
(130.22 КБ) 655 скачиваний
Плата контроллера. Вид сверху.
(139.91 КБ) 673 скачивания
Контроллер.
(171.9 КБ) 677 скачиваний
ELcat
Re: Не стартует батарея нетбука...
Сообщение ELcat »
Тут ещё обнаружил, что у четырёхвыводного смд предохранителя звонится только нагревательный элемент 7 Ом. Попробовал запаять перемычки на его выводы - ситуация не изменилась.
Flasher
Сообщение Flasher »
Проблема в блокировке контроллера.
Нужно снимать. Проги для снятия-платные.
