Делал как положено отключал подпись, пользовался вот этим руководством, вообщем виснит установка и все тут.
программатор AVR910 проблема установки драйвера Windows 8.1
Привет! Была ли у кого проблема установки драйвера программатора AVR910 на Winodws 8.1 х64? До этого стояла семерка х64, проблем не было, драва быстренько встали и жил спокойно.
Устанавливал программатор на ноут Win 8.1 64 , ничего не вышло - при подключении программатора, определяется как "Неизвестное USB-устройство (недопустимый дескриптор конфигурации)". Проверял на другом компе с 8.1 - тоже самое! При испытании на Win 7 - все работало и драйвер устанавливался без проблем, что исключает неработоспособность самого программатора! Люди подскажите что делать ?
Пользуюсь на win8.0 (64) кое как... работает только после перезагрузки с отключением проверки подписи драйверов...
нужно отключить проверку цифровой подписи драйверов, как это сделать найдете в интенете
Или попробовать перепрошить в avrdoper-hid и использовать через avrdude.
Поясните пожалуйста, в этом не очень шарю?COKPOWEHEU писал(а):Или попробовать перепрошить в avrdoper-hid и использовать через avrdude.
Вообще, avrdoper - программатор, основанный на ATmega8, который может работать в ISP и параллельном режимах, как со Студией (и ей подобными графическими прошивальщиками), так и в hid (кажется, только avrdude умеет). Относительно сложная и, возможно, избыточная схема.
Но народ сделал порт на железо от USBASP / avr910 (от prottoss'a). Преимущество именно hid-режима в том, что не нужны специальные драйвера, используются системные. Ну и использование консольного прошивальщика тоже плюс. На самом деле это несложно, полторы команды. Например, прошивка другой ATmega8 будет выглядеть так
avrdude -c stk500v2 -P avrdoper -p m8 -U flash:w:firmware.hex:i
ключи
-c протокол работы программатора, в данном случае stk500, 2-я версия
-P тип программатора, avrdoper
-p контроллер, если не указать - выведет поддерживаемые
-U запись или чтение флеша, EEPROM, fuse и lock-битов.
w - запись, r - чтение, v - проверка (верификация)
i - интеловский формат hex-файла (обычно его и используют), для фузов и тому подобного можно использовать m - "просто число"
Вроде как медленнее многих программаторов, хз, мне хватало.
ключи
