Два SWA соединить последовательно.
Сообщение Василий86 »
имеется 2 польских усилителя для тв сигналов swa-2000\4t можно ли их подсоединить таким образом, что б 1 из них был предуселителем, а 2й соответственно основным уселителем? помогите
Сообщение RA3WSI »
Нет смысла их так соединять. Первый будет перегружать второй.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
спасибо
RA3WSI писал(а):Нет смысла их так соединять...
Иногда - есть... Например, при очень большой длине кабеля (несколько десятков метров), усиления одного усилителя может не хватить, и в середине кабеля нужен будет ещё один... :dont_know:
Два же подряд подключить, скорее всего, просто не удастся - получится генератор на непредсказуемую частоту! :))
