Страница 1 из 1
Включение БП при появлении нагрузки
Добавлено: Сб май 10, 2014 11:48:02
Tohin
В гугле был, но видимо спросил неправильно...
Итак, есть импульсник 220/12, к которому подключено несколько разных потребителей. Хочется, чтобы при включении любого из этих потребителей на вход БП коммутировался 220V. И соответственно при исчезновении нагрузки - отключался.
Постоянно питать БП не хотелось бы.
Re: Включение БП при появлении нагрузки
Добавлено: Сб май 10, 2014 11:59:11
Enman
Силой мысли включать, видимо, прийдётся....
Добавлено: Сб май 10, 2014 12:05:22
Андрей Бедов
Да, в любом случае, без постоянно работающего дежурного источника питания не обойтись. Он будет нужен для питания схемы контроля изменения сопротивления на выходе БП.
Добавлено: Сб май 10, 2014 14:22:20
hrpankov
Tohin писал(а):...Постоянно питать БП не хотелось бы.
....желание странновато но клиент всегда прав
.....можно скукумекать дежурку на акумуляторе...
Добавлено: Сб май 10, 2014 15:07:47
Tohin
У меня в голове были бредовые мысли про предварительно заряженный ионистор, который разряжался бы через нагрузку (при ее подключении)...
А в процессе работы детектировать наличие нагрузки намотанной катушкой с проводом внутри (или это только для переменного тока?)
Такое реально или лучше к санитарам? А после оказания помощи поставить тумблер и не париться....
Добавлено: Сб май 10, 2014 18:32:50
Starichok51
с такими мыслями, пожалуй, лучше к санитарам...
Добавлено: Вс май 11, 2014 23:27:40
Tohin
Хм... А есть ли смысл в элементарной дежурке (кажется конденсатор и стабилитрон), если холостой ход БП ~70% времени? Просто 2 импульсника уже погибли на этом месте...
Добавлено: Пн май 12, 2014 00:23:42
Enman
И как это ТВ-ящики иногда по 20 лет в дежурке(а по 10 даже часто) ?....))
Добавлено: Пн май 12, 2014 07:28:45
Tohin
Хз. Может бп сильно китайские. Но при отключении нагрузки оба, в начале, тихо "звенели". Через 2 месяца у первого выбило все диоды в мосту и что-то ещё(ибо после перепайки моста выбило пред с хлопком кз). Второй БП проработал 4 и сейчас издает звуки электродуги. Вот и задумался..
Добавлено: Пн май 12, 2014 07:56:10
nik-as
Tohin писал(а):У меня в голове были бредовые мысли
Есть ещё одна "бредовая" мысль, использовать выключатели с двумя группами контактов.
Одной группой будет подключаться нагрузка, другой включаться БП.
Добавлено: Пн май 12, 2014 08:46:27
Enman
Tohin писал(а):Второй БП проработал 4
Это говорит, что БП имеет право на жизнь. Надо его вскрыть, нарисовать схему, проконсультироваться
по возможным слабым местам, заодно и отремонтировать, посмотреть на предмет перегрева.
И пользоваться дальше. (А каждый раз менять бессмысленно, т.к. производители не стремятся делать "вечное")
Добавлено: Пн май 12, 2014 11:01:13
hrpankov
........чем будете виключать БП: релюхой на входе или подачей сигнала на ШИМ?.....
Добавлено: Пн май 12, 2014 19:27:22
Tohin
hrpankov писал(а):........чем будете виключать БП?.....
Не вижу разницы. В тех мыслях, от которых избавили санитары, был симистор.
Enman писал(а):Это говорит, что БП имеет право на жизнь.
Подумаю над этим на досуге... Но ИМХО без осцилографа это будет пляска с бубном или ремонт путём замены всех деталей поочерёдно...
Добавлено: Вс сен 07, 2014 22:05:35
diesel170
А почему бы не сделать импульсный автогенератор с токовой ПОС (как в "сберегайках")? Без нагрузки будет работать только запускающий релаксатор на динисторе или лучше - неонке. Тогда свечение неонки будет сигнализировать об отсутствии нагрузки.
Схема такого БП проста, заодно избавитесь от кЕтайских БП...
Добавлено: Пн сен 08, 2014 12:21:38
neon
не проще ли использовать управляющую микросхему, которая поддерживает режим энергосбережения (обычно несколько десятков мВт)? Выбор очень большой и зачем изобретать велосипед?
