Включение БП при появлении нагрузки
Сообщение Tohin »
В гугле был, но видимо спросил неправильно...
Итак, есть импульсник 220/12, к которому подключено несколько разных потребителей. Хочется, чтобы при включении любого из этих потребителей на вход БП коммутировался 220V. И соответственно при исчезновении нагрузки - отключался.
Постоянно питать БП не хотелось бы.
Сообщение Enman »
Силой мысли включать, видимо, прийдётся.... :)
Сообщение Андрей Бедов »
Да, в любом случае, без постоянно работающего дежурного источника питания не обойтись. Он будет нужен для питания схемы контроля изменения сопротивления на выходе БП.
Сообщение hrpankov »
Tohin писал(а):...Постоянно питать БП не хотелось бы.
....желание странновато но клиент всегда прав :)) .....можно скукумекать дежурку на акумуляторе... :kill: :kill: :kill: ....
Сообщение Tohin »
У меня в голове были бредовые мысли про предварительно заряженный ионистор, который разряжался бы через нагрузку (при ее подключении)...
А в процессе работы детектировать наличие нагрузки намотанной катушкой с проводом внутри (или это только для переменного тока?)
Такое реально или лучше к санитарам? А после оказания помощи поставить тумблер и не париться....
Сообщение Starichok51 »
с такими мыслями, пожалуй, лучше к санитарам...
Сообщение Tohin »
Хм... А есть ли смысл в элементарной дежурке (кажется конденсатор и стабилитрон), если холостой ход БП ~70% времени? Просто 2 импульсника уже погибли на этом месте...
Сообщение Enman »
И как это ТВ-ящики иногда по 20 лет в дежурке(а по 10 даже часто) ?....))
Сообщение Tohin »
Хз. Может бп сильно китайские. Но при отключении нагрузки оба, в начале, тихо "звенели". Через 2 месяца у первого выбило все диоды в мосту и что-то ещё(ибо после перепайки моста выбило пред с хлопком кз). Второй БП проработал 4 и сейчас издает звуки электродуги. Вот и задумался..
Сообщение nik-as »
Tohin писал(а):У меня в голове были бредовые мысли
Есть ещё одна "бредовая" мысль, использовать выключатели с двумя группами контактов.
Одной группой будет подключаться нагрузка, другой включаться БП.
Сообщение Enman »
Tohin писал(а):Второй БП проработал 4
Это говорит, что БП имеет право на жизнь. Надо его вскрыть, нарисовать схему, проконсультироваться
по возможным слабым местам, заодно и отремонтировать, посмотреть на предмет перегрева.
И пользоваться дальше. (А каждый раз менять бессмысленно, т.к. производители не стремятся делать "вечное")
........чем будете виключать БП: релюхой на входе или подачей сигнала на ШИМ?.....
Сообщение Tohin »
hrpankov писал(а):........чем будете виключать БП?.....
Не вижу разницы. В тех мыслях, от которых избавили санитары, был симистор.
Enman писал(а): Это говорит, что БП имеет право на жизнь.
Подумаю над этим на досуге... Но ИМХО без осцилографа это будет пляска с бубном или ремонт путём замены всех деталей поочерёдно...
Сообщение diesel170 »
А почему бы не сделать импульсный автогенератор с токовой ПОС (как в "сберегайках")? Без нагрузки будет работать только запускающий релаксатор на динисторе или лучше - неонке. Тогда свечение неонки будет сигнализировать об отсутствии нагрузки.
Схема такого БП проста, заодно избавитесь от кЕтайских БП...
Сообщение neon »
не проще ли использовать управляющую микросхему, которая поддерживает режим энергосбережения (обычно несколько десятков мВт)? Выбор очень большой и зачем изобретать велосипед?
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
