Страница 1 из 1
Как заменить эл-мех реле на электронное?
Добавлено: Вт авг 26, 2008 12:23:38
Adikk
Сделали бумагоразмоточный станок управляемый компьютером через LPT. При работе необходимо примерно 1 раз в сек включать муфту (электромагнит). Для включения муфты использовали реле (допустимый ток 12 А). Но в процессе работы приходится примерно 1 раз в месяц реле менять. Контакты залипают. При работе очень критично время включения муфты(оно должно быть постоянным). Как заменить это реле на электронное?
Добавлено: Вт авг 26, 2008 12:36:50
Света
Муфта включается только постоянным напряжением или можно переменное (выпрямленное пульсирующее) использовать?
Добавлено: Вт авг 26, 2008 12:40:05
Adikk
Муфта включается постоянным током.
Добавлено: Вт авг 26, 2008 12:53:02
Паятель
Оптрон плюс полевой транзистор. Поищите по форуму, примеры реализации несколько раз встречались.
Добавлено: Вт авг 26, 2008 19:56:47
Сэр Мурр
Есть и готовые интегральные ключи с оптической развязкой.
Добавлено: Вт авг 26, 2008 20:36:26
Anjey
согласен с Паятелем, я бы даже два полевика в параллель поставил...
Добавлено: Чт авг 28, 2008 12:06:58
Adikk
К сожалению мои знания в электроники невелики, где можно посмотреть примерные схемы?
Re: Как заменить эл-мех реле на электронное?
Добавлено: Чт авг 28, 2008 12:23:27
tych
Adikk писал(а):Контакты залипают.
Подберите реле на ток раз в 5 больший.
А схемка вот такая может быть наверно.
Оптрон 4N35 например.
