Как заменить эл-мех реле на электронное?
Сообщение Adikk »
Сделали бумагоразмоточный станок управляемый компьютером через LPT. При работе необходимо примерно 1 раз в сек включать муфту (электромагнит). Для включения муфты использовали реле (допустимый ток 12 А). Но в процессе работы приходится примерно 1 раз в месяц реле менять. Контакты залипают. При работе очень критично время включения муфты(оно должно быть постоянным). Как заменить это реле на электронное?
Схема включения
(30.45 КБ) 878 скачиваний
Сообщение Света »
Муфта включается только постоянным напряжением или можно переменное (выпрямленное пульсирующее) использовать?
Сообщение Adikk »
Муфта включается постоянным током.
Сообщение Паятель »
Оптрон плюс полевой транзистор. Поищите по форуму, примеры реализации несколько раз встречались.
Сообщение Сэр Мурр »
Есть и готовые интегральные ключи с оптической развязкой.
Сообщение Anjey »
согласен с Паятелем, я бы даже два полевика в параллель поставил...
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
Сообщение Adikk »
К сожалению мои знания в электроники невелики, где можно посмотреть примерные схемы?
Э...
Сообщение tych »
Adikk писал(а):Контакты залипают.
Подберите реле на ток раз в 5 больший.
А схемка вот такая может быть наверно.
Оптрон 4N35 например.
Вернуться в «Практика»
