- Схема включения
- (30.45 КБ) 870 скачиваний
Как заменить эл-мех реле на электронное?
Сделали бумагоразмоточный станок управляемый компьютером через LPT. При работе необходимо примерно 1 раз в сек включать муфту (электромагнит). Для включения муфты использовали реле (допустимый ток 12 А). Но в процессе работы приходится примерно 1 раз в месяц реле менять. Контакты залипают. При работе очень критично время включения муфты(оно должно быть постоянным). Как заменить это реле на электронное?
Подберите реле на ток раз в 5 больший.Adikk писал(а):Контакты залипают.
А схемка вот такая может быть наверно.
Оптрон 4N35 например.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
