Страница 1 из 2
100ГДН
Добавлено: Пн сен 01, 2008 16:51:12
aleksaa
кто может помогите начинающему !!!!!! Почему у меня в самопальной колонке 100ГДН 3 играет в обратном направлении.
Добавлено: Пн сен 01, 2008 16:56:06
Света
Может просто перепаять проводки, поменяв их местами на динамике?
Добавлено: Пн сен 01, 2008 17:22:05
SLvik
Круто
Добавлено: Пн сен 01, 2008 18:02:18
regenerator
Давненько я таких умных мыслей не слышал...
Ипать мой моск...
Аффтар праверь ЛС.
Добавлено: Пн сен 01, 2008 18:54:41
dino
Интерсно как это
Добавлено: Пн сен 01, 2008 19:46:10
TREZz
видимо, музыка играет в обратном направлении....
Добавлено: Пн сен 01, 2008 20:09:42
dino
Хотелось-бы услышать, как это звучит
Добавлено: Пн сен 01, 2008 20:25:39
Anjey
От Коты, лишь бы поприкалывацца....
Только Света дельный совет и дала.
aleksaa, если это не визуальный обман, то успокоить душу просто - откройте колонку, на динамике две клеммы, одна из них должна быть помечена - "+", так вот этот контакт должен подключаться к плюсовому контакту гнезда подкл. на усилителе, соответственно второй - к минусу.
Добавлено: Чт сен 18, 2008 21:06:53
aleksaa
я сравнивал две колонки в одной стаит 75 ГДН а во второй 100ГДН, на низких чистотах диффузор у 75ГДН двигается наружу,а у 100ГДН внутрь колонки. Колонки обе самоделки,полярность на 100ГДН-3 меть побывал результат тот же.
Добавлено: Чт сен 18, 2008 21:38:22
wracky
а фазик есть? тоже небось самодельный? а если тряпкой заткнуть?
Добавлено: Чт сен 18, 2008 21:48:40
aleksaa
динамик даже бес корпуса колонки работает назад !!!
Добавлено: Пт сен 19, 2008 16:00:38
Irbis
если после смены полярности динамик работает так же - то я и не знаю, что думать ))))))
100ГДН
Добавлено: Пт сен 19, 2008 19:05:30
aleksaa
вот мая колонка
Добавлено: Пт сен 19, 2008 19:27:22
Света
aleksaa писал(а):...на низких чистотах диффузор у 75ГДН двигается наружу,а у 100ГДН внутрь колонки.
Вы это всё на глаз смотрите?
Возмите батарейку (источник питания), вольт 5...9, подключите к колонке и посмотрите, как отклоняются диффузоры динамиков. Если при подключении источника тока диффузоры отклоняются в разные стороны, то перепаяйте.
А вообще надписи + и - динамиков всегда соответствует...
Добавлено: Пт сен 19, 2008 19:51:28
Thomas
Света писал(а):А вообще надписи + и - динамиков всегда соответствует...
Света, не всегда.
После "тюнинга" динамиков длинноухими мастерами могут и не соответствовать.
Хотя, более вероятно, что в одном плече транзистор спалили или вообще транзисторы или питание местами попутано.
Совет насчет батарейки правильный.
После батарейки уже последуют конкретные оргвыводы. ;
Добавлено: Пт сен 19, 2008 22:02:33
aleksaa
Это я побывал при подключении батарейки + на+ диффузор выдвигается в перед, +на- двигается назад.Так же подключал к другому усилку, картина этажа.
Добавлено: Пт сен 19, 2008 22:08:45
Ёрш
И какая разница в какую сторону двигается дифузор?
Он двигается не от того, правильно ли + с усилка соединили с плюсовой клемой динамика, а от того какой полярности идёт сигнал....
Добавлено: Пт сен 19, 2008 23:37:09
Irbis
Айайай, большая разница. Если динамики будут включены неверно, ничего хорошего не выйдет. Про фазировку что-нить слышали? Что будет, если один динамик будет "играть" в одну сторону, а другой - в противоположную?=)
Добавлено: Пт сен 19, 2008 23:43:39
Ёрш
Про фазировку я знаю.
Я не понимаю, что хочет ТС.
Добавлено: Пт сен 19, 2008 23:48:47
Irbis
ТС это что? Тайное сообщество? Или танковые силы? Говорите внятно. Все телепаты, экстрасенсы, гадалки и провидцы в отпуске.
