100ГДН
кто может помогите начинающему !!!!!! Почему у меня в самопальной колонке 100ГДН 3 играет в обратном направлении.
Круто100ГДН 3 играет в обратном направлении.
видимо, музыка играет в обратном направлении....
Учиться , учиться, и еще раз учиться (с) Ульянов
От Коты, лишь бы поприкалывацца....
Только Света дельный совет и дала.
aleksaa, если это не визуальный обман, то успокоить душу просто - откройте колонку, на динамике две клеммы, одна из них должна быть помечена - "+", так вот этот контакт должен подключаться к плюсовому контакту гнезда подкл. на усилителе, соответственно второй - к минусу.
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
а фазик есть? тоже небось самодельный? а если тряпкой заткнуть?
если после смены полярности динамик работает так же - то я и не знаю, что думать ))))))
Срочно требую занести в Красную Книгу России всех здравомыслящих инженеров и радиолюбителей!
Вы это всё на глаз смотрите?aleksaa писал(а):...на низких чистотах диффузор у 75ГДН двигается наружу,а у 100ГДН внутрь колонки.
Возмите батарейку (источник питания), вольт 5...9, подключите к колонке и посмотрите, как отклоняются диффузоры динамиков. Если при подключении источника тока диффузоры отклоняются в разные стороны, то перепаяйте.
А вообще надписи + и - динамиков всегда соответствует...
Света, не всегда.Света писал(а):А вообще надписи + и - динамиков всегда соответствует...
Совет насчет батарейки правильный.
Айайай, большая разница. Если динамики будут включены неверно, ничего хорошего не выйдет. Про фазировку что-нить слышали? Что будет, если один динамик будет "играть" в одну сторону, а другой - в противоположную?=)
ТС это что? Тайное сообщество? Или танковые силы? Говорите внятно. Все телепаты, экстрасенсы, гадалки и провидцы в отпуске.
