100ГДН
aleksaa
100ГДН
Сообщение aleksaa »
кто может помогите начинающему !!!!!! Почему у меня в самопальной колонке 100ГДН 3 играет в обратном направлении.
Света
Сообщение Света »
Может просто перепаять проводки, поменяв их местами на динамике?
SLvik
Сообщение SLvik »
Круто :)))
regenerator
Сообщение regenerator »
Давненько я таких умных мыслей не слышал...
Ипать мой моск...
Аффтар праверь ЛС.
:twisted:
dino
Сообщение dino »
Интерсно как это :)
TREZz
Сообщение TREZz »
видимо, музыка играет в обратном направлении....
Учиться , учиться, и еще раз учиться (с) Ульянов
dino
Сообщение dino »
Хотелось-бы услышать, как это звучит :)))
Anjey
Сообщение Anjey »
От Коты, лишь бы поприкалывацца.... :)
Только Света дельный совет и дала.
aleksaa, если это не визуальный обман, то успокоить душу просто - откройте колонку, на динамике две клеммы, одна из них должна быть помечена - "+", так вот этот контакт должен подключаться к плюсовому контакту гнезда подкл. на усилителе, соответственно второй - к минусу.
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
aleksaa
Сообщение aleksaa »
я сравнивал две колонки в одной стаит 75 ГДН а во второй 100ГДН, на низких чистотах диффузор у 75ГДН двигается наружу,а у 100ГДН внутрь колонки. Колонки обе самоделки,полярность на 100ГДН-3 меть побывал результат тот же.
wracky
Сообщение wracky »
а фазик есть? тоже небось самодельный? а если тряпкой заткнуть?
aleksaa
Сообщение aleksaa »
динамик даже бес корпуса колонки работает назад !!!
Irbis
Сообщение Irbis »
если после смены полярности динамик работает так же - то я и не знаю, что думать ))))))
Срочно требую занести в Красную Книгу России всех здравомыслящих инженеров и радиолюбителей!
aleksaa
100ГДН
Сообщение aleksaa »
вот мая колонка
(116.37 КБ) 719 скачиваний
Света
Сообщение Света »
aleksaa писал(а):...на низких чистотах диффузор у 75ГДН двигается наружу,а у 100ГДН внутрь колонки.
Вы это всё на глаз смотрите?
Возмите батарейку (источник питания), вольт 5...9, подключите к колонке и посмотрите, как отклоняются диффузоры динамиков. Если при подключении источника тока диффузоры отклоняются в разные стороны, то перепаяйте.
А вообще надписи + и - динамиков всегда соответствует...
Thomas
Сообщение Thomas »
Света писал(а):А вообще надписи + и - динамиков всегда соответствует...
Света, не всегда. ;) После "тюнинга" динамиков длинноухими мастерами могут и не соответствовать. ;) Хотя, более вероятно, что в одном плече транзистор спалили или вообще транзисторы или питание местами попутано.
Совет насчет батарейки правильный. 8) После батарейки уже последуют конкретные оргвыводы. ;
aleksaa
Сообщение aleksaa »
Это я побывал при подключении батарейки + на+ диффузор выдвигается в перед, +на- двигается назад.Так же подключал к другому усилку, картина этажа.
Ёрш
Сообщение Ёрш »
И какая разница в какую сторону двигается дифузор?
Он двигается не от того, правильно ли + с усилка соединили с плюсовой клемой динамика, а от того какой полярности идёт сигнал....
Irbis
Сообщение Irbis »
Айайай, большая разница. Если динамики будут включены неверно, ничего хорошего не выйдет. Про фазировку что-нить слышали? Что будет, если один динамик будет "играть" в одну сторону, а другой - в противоположную?=)
Ёрш
Сообщение Ёрш »
Про фазировку я знаю.
Я не понимаю, что хочет ТС.
Irbis
Сообщение Irbis »
ТС это что? Тайное сообщество? Или танковые силы? Говорите внятно. Все телепаты, экстрасенсы, гадалки и провидцы в отпуске.
