Страница 1 из 2
преобразователь 12->220 ткните носом
Добавлено: Ср сен 03, 2008 12:26:25
KOSTYA
посоветуйте проверенный вариант, нужно подключать зарядку от ноута в машине, думаю 100ватт мощности хватит, или что посоветуете?
Добавлено: Ср сен 03, 2008 12:51:38
Pavel_1978
Вот пара вариантов, все расписано и разжевано - правда на английском:
http://www.hobby-elec.org/e_ckt8.htm
и
http://www.hobby-elec.org/e_ckt30.htm
Добавлено: Ср сен 03, 2008 13:25:51
Anjey
С использованием трансформатора или импульсный ?
Re: преобразователь 12->220 ткните носом
Добавлено: Ср сен 03, 2008 18:46:46
Паятель
KOSTYA писал(а): нужно подключать зарядку от ноута
Не блок питания? Зачем 100 Вт зарядке?
Добавлено: Ср сен 03, 2008 19:31:19
Телерадиокошак
Видел в продаже слабенький преобразователь, ватт на 75, кажется. И стоил совсем дешево, в пересчет на рубли меньше 200. Может быть имеет смысл поискать готовое?
Добавлено: Ср сен 03, 2008 19:32:47
S.T.A.L.K.E.R.
костя, а сколько вольт на выходе с зарядки, а ?????
Добавлено: Ср сен 03, 2008 19:41:33
KOSTYA
Anjey писал(а):С использованием трансформатора или импульсный ?
тут я не силен но думаю импульсный компактнее
Паятель писал(а):Не блок питания? Зачем 100 Вт зарядке?
ну если сделать бп думаю было бы проще но узкозаточенноть, а так может когда то еще что то подключить можно, хотя может и много 100Вт
Телерадиокошак писал(а):Может быть имеет смысл поискать готовое?
возможно нужно поглядеть
S.T.A.L.K.E.R. писал(а):костя, а сколько вольт на выходе с зарядки, а ?????
этого я пока не знаю это бук рабочий, шеф недавно прикупил, а я только из отпуска, знаю что DELL
хотя может проще шефа еще на преобразователь размутить, и не париться :)
Добавлено: Ср сен 03, 2008 19:45:15
S.T.A.L.K.E.R.
сколько вольт на выходе зарядки написано на зарядке и на буке где разьем для зарядки
Добавлено: Ср сен 03, 2008 20:58:18
KOSTYA
S.T.A.L.K.E.R. писал(а):сколько вольт на выходе зарядки написано на зарядке и на буке где разьем для зарядки
я не написал думал и так понятно, короче я был в отпуску, а шеф купил бук, я сегодня первый день вышел на работу, но шефа не было поэтому бук я не видел еще, только знаю что он куплен :)
Добавлено: Чт сен 04, 2008 15:42:56
overflow
Может быть есть смысл не делать двойное преобразование а собрать преобразователь 12-19,5 и сразу в ноут? схемы есть, если надо выложу
Добавлено: Чт сен 04, 2008 15:44:52
S.T.A.L.K.E.R.
вот и я про тоже, но интересно сколько ему на ноут надо вольт
Добавлено: Чт сен 04, 2008 17:05:34
overflow
Ну на всех что я видел было 19,5 :)
Добавлено: Чт сен 04, 2008 17:16:40
S.T.A.L.K.E.R.
а я видел и 12 и 16 и более...
Добавлено: Чт сен 04, 2008 19:04:30
KOSTYA
overflow писал(а):Может быть есть смысл не делать двойное преобразование а собрать преобразователь 12-19,5 и сразу в ноут? схемы есть, если надо выложу
забрал уже буку сегодня
так вот появилась информация, выходное DC19,5V 3,34А
возможно вы и правы может стоит просто сделать БП, хотя мне казалось что сделать преобразователь было бы удобнее, может еще для чего то когда то пришлось бы использовать, но если есть схема на 19,5V можно и ее, особенно если она проверенная.
Добавлено: Чт сен 04, 2008 19:19:34
Паятель
На форуме посмотрите... Вот, например: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=7484
Добавлено: Чт сен 04, 2008 20:11:19
KOSTYA
я тут присмотрелся к штекеру, и понял что просто БП не получится сделать, я такой штекер не найду, так что все таки прийдется делать преобразователь :(
Добавлено: Сб фев 14, 2009 16:53:14
vitok8
А кто-нибудь делал преобразователь С. Калюжного с синусом на выходе из журнала "Схемотехника №12 за 2005г. Я делал.Работает,но есть кое какие вопросы.
Добавлено: Вс фев 15, 2009 01:38:49
Wladimir_TS
Очень интересно - сам собираюсь делать. Интерисует разводка печатных плат. Можно и самом - но лучше посмотреть что у других получилось ? А уж коли у кого есть авторская - вообще хорошо. А то увы подобные схемы очень привередливы к разводке печати и расположению компонентов. Все-же токи гуляют немалые и наводка на слаботочные цепи присутствут в полный рост.
С. Калюжный.Преобразователь с синусом на выходе
Добавлено: Вс фев 15, 2009 14:17:10
vitok8
Я собирал из того что было.Хорошо было бы все сделать на СМД.Есть ошибки в схеме.Если интересно,могу выслать весь пакет (схема,печать[в Dip Trace],прошивка)
Добавлено: Вс фев 15, 2009 17:41:25
Wladimir_TS
Было-б неплохо. Только если из диптрейса можно экспортировать растровую графику или DXF - то можно в них, нету у меня на компе такого пакета.
