проблема с RF
проблема с RF
купил на ebay такую пару:
http://electronics.stackexchange.com/qu ... l-xy-mk-5v
получил посылку. подключаю ТОЛЬКО приемник, подаю 5в, на дата подключаю светодиод с 150ом.
светадиод мигает с периудом примерно в 0,3-0,5 секунд. ПОЧЕМУ?
на ум пришло что в округе генератор на 433Мгц. подключил передатчик, и подал на него 0, вплотную его включил к приемнику... реакции нету, мигает как и мигало. подаю на передатчик 1, в момент подания 1 светадиот загорается, не смотря в каком положении он был, а потом продолжает мигать (если быстро подовать 10101010101 то частота по каждой 1е светадиот включается).
Брак или я что то не понимаю?
СПасибо за ответ
СПасибо за ответ
Re: проблема с RF
всмысле? и что мне делать?Maykill писал(а):самовозбуждается ОНО
- просто КОТ
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: проблема с RF
Попробуй питание стабилизировать.. Или уменьшить.. Можно совместить задачи RC фильтром, П-образным.
Вооот так:
Вооот так:
Re: проблема с RF
у меня питание идет от стабилизатора L7805CV с двумя конденсаторами, вроде стабильно
- просто КОТ
- Друг Кота
Re: проблема с RF
Хуже не станет. Эт просто традиция. Если не работает -- что-то надо менять.
- Pavel_1978
- Опытный кот
Re: проблема с RF
Вот подробная статья об этой парочке)) http://habrahabr.ru/post/224459/
У меня тоже лежит комплект пока ни как руки не дойдут пощупать.
Re: проблема с RF
Pavel_1978 писал(а):Вот подробная статья об этой парочке)) http://habrahabr.ru/post/224459/
прочитал... спасибо, хорошая статья.
получается что фигня эта пара. возни много с неи, да и качество не лучшее.
что посоветуете в учебных целях в таком роде? (передача информации на расстояние 20-30м) ?
Re: проблема с RF
Может и фигня (такова и цена), но любое устройство можно довести до ума для своих практических целей. То есть на передатчик добавить кодер, а на приемник = декодер. Что и реализовано например в автомобильной сигнализации(там тоже передатчик примитивный и такой же примитивный приемник. Однако же....работает четко).Dessp писал(а):
А поболтать?
Re: проблема с RF
Посоветуем более многоногое, с более "сложным" интерфейсом (например SPI) и поискать в интернете.
Называется "радиомодуль".
Re: проблема с RF
нашел вот это. ваше мнение?nirq писал(а):Посоветуем более многоногое, с более "сложным" интерфейсом (например SPI) и поискать в интернете.
http://www.ebay.com/itm/2PCS-2-4G-Modul ... 41685c99d3
- Pavel_1978
- Опытный кот
Re: проблема с RF
Сдесь обсуждается http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=61&t=61922
Re: проблема с RF
Длиньше волна - "дальше добивает", "лучше пробивает", больше антенна (геометрически, в принципе).
На высокой частоте можно передать больше данных за единицу времени.
Re: проблема с RF
Спасибо)) Я писал)))Dessp писал(а): прочитал... спасибо, хорошая статья.
Не, вещь неплохая. Только надо правильно передавать данные - несколько байт, с контрольной суммой, чтоб ложные данные не ловить. Можно и на приеме отфильтровывать явную ложь. Пробивает на кроне метров 30 легко, дальше не отходил, огород кончился))
Я заказал еще несколько штук, буду экспериментировать, может на работе потестирую вблизи промышленного оборудования.
