Замена константы
Сообщение ATMEL86 »
Подскажите как менять константу: "Channel #2 = %.2f",resultat, ch_2)
На каждой кнопкой будет заменятся другим числом. Число %.2f на 3 и т.д.
Вот код:
lcd_gotoxy(0,1);
resultat=((5.00*adc_data[1])/1024.00);
sprintf(lcd_buffer,"Channel #2 = %.2f",resultat, ch_2);
lcd_puts(lcd_buffer);
if (PIND.4==0) {
delay_ms(10);
Сообщение Pink-Pank »
через макрос попробуйте организовать
Fucking static initialization order fiasco
Сообщение ATMEL86 »
Так мне же нужно каждой кнопкой своё число ставить %.2f
Сообщение nirq »
Заказчики очень любят в подобном стиле заказывать. В сочетании с вопросом "сколько ЭТО будет стоить". Особенно если спрашивает тётя с гуманитарного склада за полтинник.
Посылаются угадай куда. Не угадал, им просто даётся время подумать ещё лучше.
Вопрос-то какой? К.О.
Сообщение Kavka »
ATMEL86 писал(а):sprintf(lcd_buffer,"Channel #2 = %.2f",resultat, ch_2);
ATMEL86, сейчас сообщу "гениальную" вещь :))
Форматную строку можно передавать тоже из переменной.
fmt_2f="Channel #2 = %.2f";
fmt_3f="Channel #2 = %.3f";
if(чего-то) {
  sprintf(lcd_buffer,fmt_2f,resultat, ch_2);
else
  sprintf(lcd_buffer,fmt_3f,resultat, ch_2);
реально гениально! ))) Я, например, не знал.. ))
ARV
Сообщение ARV »
среди параметров sprintf две переменных - resultat и ch_2, но только для первой имеется формат вывода в строке формата. судя по всему топикстартеру надо всего-навсего вместо #2 написать #%d и поменять местами переменные после строки формата, чтобы номер канала шел прежде результата.
Сообщение ATMEL86 »
Если поменять переменные: resultat и номер канала, то АЦП не преобразовывает и на дисплее 0.00 ... :o
ARV
Сообщение ARV »
я не сказал "просто поменять", я сказал "дополнить строку формата и поменять". хотя не зная, что там вы суете в переменные - я не могу ручаться за правильность совета
Сообщение ATMEL86 »
Ошибка!!!
Объявил в глобальные переменные
и в цикле While (1)
lcd_gotoxy(0,1);
if (PIND.4==0) {
delay_ms(10);
else
пишет ошибка missing'('
Что это может быть?
Сообщение Аlex »
ATMEL86 писал(а): Объявил в глобальные переменные
Это не объявление, а присваивание. Объявление переменных подразумевает указывание типа переменной.
В Вашем случае, нужный тип переменной - указатель на строку.
Сообщение ATMEL86 »
В роде всё правильно написано, почему ошибку выдаёт :dont_know: ???
Сообщение Danko »
flash unsigned char *fmt_2f="Channel #2 = %.2f";
flash unsigned char *fmt_3f="Channel #2 = %.3f";
у Вас такие строки?
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Сообщение ATMEL86 »
Danko! Тебе респект и уважуха !!! :beer: Получилась!
ARV
Сообщение ARV »
я один это вижу, или остальных просто не колыхает тот факт, что в строке формата ВСЕГО ОДИН символ % (т.е. только одна переменная выводится), а в функцию для вывода передается ДВЕ ПЕРЕМЕННЫХ? может, все-таки, вторая переменная и содержит в себе номер канала?
Сообщение ATMEL86 »
Здравствуйте ARV! Поправите пожалуйста если что то не так :) Возможно я что то упустил.
Сообщение Danko »
Что такое ch_2 ?
Сообщение ATMEL86 »
int ch_2; //-***Переменная хранения данных ADC1
Сообщение ATMEL86 »
ДА!... действительно я что то упустил
lcd_gotoxy(0,1);
if (PIND.4==0) {
else
delay_ms(10);
При нажатии на кнопку не меняется константа %.2f" :dont_know:
Сообщение Danko »
sprintf(lcd_buffer,fmt_2f,resultat, ch_2); // загрузить в буфер данные
lcd_puts(lcd_buffer); // вывести содержимое буфера на экран
а у Вас что
if (PIND.4==0) {
else
а вывести на экран где?
Вернуться в «AVR»
