Страница 1 из 1
Причины выхода контроллеров из строя
Добавлено: Пт июн 20, 2014 15:54:30
RedBull
Есть такая проблема: уже 5 контроллеров вышло из строя без видимых на то причин. Ведут они себя немного по-разному: одни выполняют залитую программу, но отладчик не может установить с ними связь, другие вообще молчат и сильно греются. Предполагаю, что это из-за отсутствия заземления на системном блоке. Контроллер питался от программатора. Количество циклов записи/стирания просто физически не успел бы превысить. Какие ещё могут быть причины ?
Re: Причины выхода контроллеров из строя
Добавлено: Пт июн 20, 2014 16:09:19
ibiza11
Замыкание.
Добавлено: Пт июн 20, 2014 16:45:09
uk8amk
Зависит от того что и как подключено к этому контроллеру.
1. Кривой стабилизатор и питание GPIO более 3,6 вольт или скажем более 1,8В для процессора.
2. На обычный вход порта снаружи приходит более 3,6V или более 5V для five-tollerant входа.
Добавлено: Сб июн 21, 2014 08:36:55
Pavel_1978
Ну и питать МК от программатора не есть хорошо, а очень даже плохо.
Добавлено: Сб июн 21, 2014 10:20:03
RedBull
Если к не толерантным выводам подвести 5в, сдохнет весь контролер ? По идее, только этот пин, ну порт в самом страшном случае. Почему плохо питать от программатора ? Схема совсем не сложная и питание только сам контроллер тянет и пара оптронов.
Добавлено: Сб июн 21, 2014 13:11:28
uk8amk
У нетолерантного GPIO стоят диоды, при превышении напряжения VDD оно прёт в шину питания.
Откройте юзермануал/референсмануал на ваш камень, там все это разрисовано.
Что помрёт первым зависит от того, где раньше возникнет тиристорный эффект. Кроме самого производителя врядли кто-то способен дать на это вменяемый ответ.
