Причины выхода контроллеров из строя
Есть такая проблема: уже 5 контроллеров вышло из строя без видимых на то причин. Ведут они себя немного по-разному: одни выполняют залитую программу, но отладчик не может установить с ними связь, другие вообще молчат и сильно греются. Предполагаю, что это из-за отсутствия заземления на системном блоке. Контроллер питался от программатора. Количество циклов записи/стирания просто физически не успел бы превысить. Какие ещё могут быть причины ?
Зависит от того что и как подключено к этому контроллеру.
1. Кривой стабилизатор и питание GPIO более 3,6 вольт или скажем более 1,8В для процессора.
2. На обычный вход порта снаружи приходит более 3,6V или более 5V для five-tollerant входа.
Ну и питать МК от программатора не есть хорошо, а очень даже плохо.
Если к не толерантным выводам подвести 5в, сдохнет весь контролер ? По идее, только этот пин, ну порт в самом страшном случае. Почему плохо питать от программатора ? Схема совсем не сложная и питание только сам контроллер тянет и пара оптронов.
У нетолерантного GPIO стоят диоды, при превышении напряжения VDD оно прёт в шину питания.
Откройте юзермануал/референсмануал на ваш камень, там все это разрисовано.
Что помрёт первым зависит от того, где раньше возникнет тиристорный эффект. Кроме самого производителя врядли кто-то способен дать на это вменяемый ответ.
