Страница 1 из 3
Термоэлектричество
Добавлено: Вс июн 22, 2014 21:36:51
Ёжик1
Доброго времени суток. Совершенно случайно достался мне агрегат под названием термоэлектрогенератор ТЭГК 2-2 1958года выпуска, состояние рабочее, вот только не могу придумать для него практического применения, есть конечно мысль приспособить его для зарядки телефона ну или чтото типа такого, да только незнаю как это воплотить в реальность.
Поделитесь вашими мыслями на данную тему.
Re: Термоэлектричество
Добавлено: Пн июн 23, 2014 02:23:43
m.ix
Горячее водоснабжение есть?
Вот туда и повесь.
Добавлено: Пн июн 23, 2014 10:20:37
Deer
Ёжик1 писал(а):Совершенно случайно достался мне агрегат под названием термоэлектрогенератор ТЭГК 2-2 1958года выпуска, состояние рабочее, вот только не могу придумать для него практического применения.
Может, способом, который предполагался изготовителем? На керосиновой лампе нагревать и что-нибудь от него питать? :))
Добавлено: Пн июн 23, 2014 11:54:12
As
Ёжик1 писал(а):...есть конечно мысль приспособить его для зарядки телефона ну или чтото типа такого, да только незнаю как это воплотить в реальность.
У этого термогенератора, если верить описанию, выход высоковольтный - так что потребуется понижающий преобразователь... От накальной секции тоже вряд ли что можно запитать напрямую - напряжение всего пара вольт... :dont_know: Ну, и керосина потребуется изрядно! :))
(у меня бензогенератор 600-ваттный жрёт намного меньше, чем это "чудо техники"... :dont_know: )
Добавлено: Пн июн 23, 2014 16:15:52
просто КОТ
А он на термопарах или каких-то Пельтьешках?
Добавлено: Пн июн 23, 2014 20:43:30
Ёжик1
Даа, судя по всему мне опять достался чемодан без ручки, который и нести тяжело, и выбросить жалко. ну одно радует, светодиоды от него работают, отложу агрегат на чёрный день, может приёмник к нему попадётся в комплект так сказать, или электричество вырубят.
просто КОТ я к сожалению не могу достоверно ответить вам что внутри конструкции, разобрать не поднимается рука, но склоняюсь к мысли что скорее всего на элементах пельтье, только древних.
Добавлено: Пн июн 23, 2014 21:36:40
Андрей Бедов
Нет, он на термопарах. http://oldradio.onego.ru/ARTICLES/RADIO/tgk.htm
Добавлено: Вт июн 24, 2014 11:31:46
pcb432
Да это термопары.
Его использовали как источник энергии, как дополнение к керосиновой лампе.
Все равно вечером керосинку зажигали для света, азаодно и источни электроэенергии получался.
Добавлено: Пт июн 27, 2014 21:59:16
Brigadir
Андрей Бедов писал(а):Нет, он на термопарах. http://oldradio.onego.ru/ARTICLES/RADIO/tgk.htm
Термопара или Пельтье - это практичеки одно и то же. Просто больно вумный г. Пельтье решил увековечить своё имя.
Ну любят некоторые иносранцы обычные и всем известные вещи называть своим именем.
Добавлено: Пт июн 27, 2014 22:03:17
просто КОТ
Там просто металл, а там полупроводник. А по сути согласен, огромное у них желание всё в честь себя называть.
Добавлено: Пт июн 27, 2014 22:15:23
Рязанцев Владислав
Интересно, сколько можно выжать например из такого элемента http://ru.aliexpress.com/item/peltier-g ... 57652.html . И сколько их понадобиться на несколько киловатт. Есть идеи сделать солнечный коллектор, который будет нагревать сборку термоэлементов.
Добавлено: Сб июн 28, 2014 21:02:15
Brigadir
просто КОТ писал(а):Там просто металл, а там полупроводник. А по сути согласен, огромное у них желание всё в честь себя называть.
Да какая разница? Это просто - разные материалы.
Добавлено: Сб июн 28, 2014 21:05:46
Brigadir
Рязанцев Владислав писал(а): И сколько их понадобиться на несколько киловатт. Есть идеи .
Владислав: забудь свою идею. Всё что практично(выгодно) = давно уже изготавливают и продают.
Добавлено: Сб июн 28, 2014 21:11:58
Vasilii
Рязанцев Владислав писал(а):Интересно, сколько можно выжать например из такого элемента .
Поместить в солнечный коллектор и померять ток и напряжение. Потом подсчитать как в случае с обычными ИП.
Вряд-ли кто это делал и сделает за Вас.
Добавлено: Вс июн 29, 2014 08:29:10
As
КПД термобатареи во много раз ниже, чем у обычной солнечной батареи. Так что смысл использования появляется только при наличии "бросового" тепла... :dont_know: Опять же, цена! Солнечная батарея будет гораздо дешевле термобатареи аналогичной мощности...
Добавлено: Вс июн 29, 2014 08:48:36
Pink-Pank
Можно эту штуку прикрутить к полотенцесушителю. ;)
Добавлено: Вс июн 29, 2014 15:23:37
бес
Не хватит температуры, интересно какое кпд будет в этом случае?
Добавлено: Вс июн 29, 2014 16:32:02
Brigadir
Pink-Pank писал(а):Можно эту штуку прикрутить к полотенцесушителю. ;)
Намного выгоднее к....холодильнику. Любая термопара(и Пельтье) использует именно РАЗНОСТЬ температур. На одной стороне - тепло, на противоположной - холод. Это ВСЁ есть в любом холодильнике. :)) (морозилка и радиатор сзади холодильника). Ну и...? Холодильник потребил из сети 500 ватт, а Вы этой херней полдня заряжаете 1,5 вольтовую батарейку.... :)) Как не крути: напрямую, от сети, намного выгоднее. :))
Добавлено: Вс июн 29, 2014 16:59:52
Рязанцев Владислав
При помощи солнечного коллектора можно получить очень большие температуры, а по стоимости- зеркала плюс пельтье, что должно быть меньше солнечной батареи.
Добавлено: Вс июн 29, 2014 19:57:24
Андрей Бедов
Пельтье ещё и охлаждать нужно с другой стороны, в любом случае. А китайцы вон уже ляпают вполне годные панели по €20.
А КПД этой балалайки на керосинку - чёто 10% помоему...
