Поделитесь вашими мыслями на данную тему.
Термоэлектричество
Доброго времени суток. Совершенно случайно достался мне агрегат под названием термоэлектрогенератор ТЭГК 2-2 1958года выпуска, состояние рабочее, вот только не могу придумать для него практического применения, есть конечно мысль приспособить его для зарядки телефона ну или чтото типа такого, да только незнаю как это воплотить в реальность.
Горячее водоснабжение есть?
Вот туда и повесь.
Вот туда и повесь.
Может, способом, который предполагался изготовителем? На керосиновой лампе нагревать и что-нибудь от него питать?Ёжик1 писал(а):Совершенно случайно достался мне агрегат под названием термоэлектрогенератор ТЭГК 2-2 1958года выпуска, состояние рабочее, вот только не могу придумать для него практического применения.
У этого термогенератора, если верить описанию, выход высоковольтный - так что потребуется понижающий преобразователь... От накальной секции тоже вряд ли что можно запитать напрямую - напряжение всего пара вольт...Ёжик1 писал(а):...есть конечно мысль приспособить его для зарядки телефона ну или чтото типа такого, да только незнаю как это воплотить в реальность.
(у меня бензогенератор 600-ваттный жрёт намного меньше, чем это "чудо техники"...
А он на термопарах или каких-то Пельтьешках?
Даа, судя по всему мне опять достался чемодан без ручки, который и нести тяжело, и выбросить жалко. ну одно радует, светодиоды от него работают, отложу агрегат на чёрный день, может приёмник к нему попадётся в комплект так сказать, или электричество вырубят.
просто КОТ я к сожалению не могу достоверно ответить вам что внутри конструкции, разобрать не поднимается рука, но склоняюсь к мысли что скорее всего на элементах пельтье, только древних.
Да это термопары.
Его использовали как источник энергии, как дополнение к керосиновой лампе.
Все равно вечером керосинку зажигали для света, азаодно и источни электроэенергии получался.
Термопара или Пельтье - это практичеки одно и то же. Просто больно вумный г. Пельтье решил увековечить своё имя.Андрей Бедов писал(а):Нет, он на термопарах. http://oldradio.onego.ru/ARTICLES/RADIO/tgk.htm
Ну любят некоторые иносранцы обычные и всем известные вещи называть своим именем.
А поболтать?
Там просто металл, а там полупроводник. А по сути согласен, огромное у них желание всё в честь себя называть.
Интересно, сколько можно выжать например из такого элемента http://ru.aliexpress.com/item/peltier-g ... 57652.html . И сколько их понадобиться на несколько киловатт. Есть идеи сделать солнечный коллектор, который будет нагревать сборку термоэлементов.
Да какая разница? Это просто - разные материалы.просто КОТ писал(а):Там просто металл, а там полупроводник. А по сути согласен, огромное у них желание всё в честь себя называть.
А поболтать?
Владислав: забудь свою идею. Всё что практично(выгодно) = давно уже изготавливают и продают.Рязанцев Владислав писал(а): И сколько их понадобиться на несколько киловатт. Есть идеи .
А поболтать?
Поместить в солнечный коллектор и померять ток и напряжение. Потом подсчитать как в случае с обычными ИП.Рязанцев Владислав писал(а):Интересно, сколько можно выжать например из такого элемента .
Вряд-ли кто это делал и сделает за Вас.
Не мешайте мешать!
КПД термобатареи во много раз ниже, чем у обычной солнечной батареи. Так что смысл использования появляется только при наличии "бросового" тепла...
Опять же, цена! Солнечная батарея будет гораздо дешевле термобатареи аналогичной мощности...
Можно эту штуку прикрутить к полотенцесушителю.
Fucking static initialization order fiasco
Намного выгоднее к....холодильнику. Любая термопара(и Пельтье) использует именно РАЗНОСТЬ температур. На одной стороне - тепло, на противоположной - холод. Это ВСЁ есть в любом холодильнике.Pink-Pank писал(а):Можно эту штуку прикрутить к полотенцесушителю.
А поболтать?
При помощи солнечного коллектора можно получить очень большие температуры, а по стоимости- зеркала плюс пельтье, что должно быть меньше солнечной батареи.
Пельтье ещё и охлаждать нужно с другой стороны, в любом случае. А китайцы вон уже ляпают вполне годные панели по €20.
А КПД этой балалайки на керосинку - чёто 10% помоему...
