Страница 1 из 2
Ищу микросхему три 2И + НЕ
Добавлено: Пт июн 27, 2014 08:45:02
st88
Существует ли в природе ИМС с тремя И и одним НЕ ???! на напряжение 12...16вольт
(13.7 КБ) 371 скачивание
Re: Ищу компаратор
Добавлено: Пт июн 27, 2014 08:51:49
Pink-Pank
Вряд ли, но существуют с 4-мя И-НЕ (или 8-И-НЕ), из которых можно сделать и то, и другое. Смотрите КМОП-логигу. Она стандартно идет до 15 Вольт (русская)
Re: Ищу компаратор
Добавлено: Пт июн 27, 2014 09:01:35
st88
никак ты не сделаешь из И-Не .просто НЕ на один сигнал.
Re: Ищу компаратор
Добавлено: Пт июн 27, 2014 09:03:40
Pink-Pank
Входы замыкаешь между собой и получаешь просто НЕ. Логику учи.
Re: Ищу компаратор
Добавлено: Пт июн 27, 2014 10:08:19
st88
а импортная есть, хотя бы до 18в ??!(
Re: Ищу компаратор
Добавлено: Пт июн 27, 2014 10:20:13
Pink-Pank
http://www.evita.lt/getPdf.php?id=7341
http://www.integral.by/?section_id=37
15 Вольт - это нормальный режим. Предельный - как раз 18 Вольт. Так что если подадите Вольт 16 - вполне живы будут
Re: Ищу компаратор
Добавлено: Пт июн 27, 2014 10:47:37
st88
думаю купить в таком случае: HEF4049BP и HEF4081BP. Пойдут такие, чтобы отечественную фигню не брать?!
Re: Ищу компаратор
Добавлено: Пт июн 27, 2014 10:54:56
Pink-Pank
Пойдут. Характеристики по напряжениям питания такие же, как у русских. )))
А что, есть печальный опыт?
8хИ-НЕ не нашли?
Кстати, обычный элемент НЕ (Если Вам всего 1 нужен) можно сделать на 1 транзисторе в режиме ключа.
Re: Ищу компаратор
Добавлено: Пт июн 27, 2014 14:21:15
st88
есть опыт с ЛА7....
Купил. В магазине были только HEF4081BP, а логическое НЕ дали вроде как близкий по функционалу CD4049BE (но толкового даташита на него не нашёл... :( )
Re: Ищу компаратор
Добавлено: Пт июн 27, 2014 14:23:37
st88
Pink-Pank писал(а):Пойдут. Характеристики по напряжениям питания такие же, как у русских. )))
а по скорости смены состояний 1-0 будет такой же как имс?!
Re: Ищу компаратор
Добавлено: Пт июн 27, 2014 14:24:17
Pink-Pank
Не забудьте неиспользуемые входы подтянуть к земле или питанию.
Re: Ищу компаратор
Добавлено: Пт июн 27, 2014 15:17:41
st88
Pink-Pank писал(а):Не забудьте неиспользуемые входы подтянуть к земле или питанию.
зачем?! первый раз об этом слышу... :shock:
ладно, те которые использую, при отсутствии потенциала через резистор на землю или питание, но те которые не используются вообще, зачем цеплять на землю или пит.?!
Re: Ищу компаратор
Добавлено: Пт июн 27, 2014 15:21:26
Pink-Pank
Так принято. Иначе неиспользуемые выходы вследствие наводок будут скакать из 1 в 0 и обратно, создавая радиопомехи.
Re: Ищу компаратор
Добавлено: Пт июн 27, 2014 15:29:06
st88
а можно в входы между собой закоротить и через резюк на питание кинуть? или нет?
Re: Ищу компаратор
Добавлено: Пт июн 27, 2014 15:32:30
Pink-Pank
Можно. хоть на питание, хоть на землю. Можно и без резюка. Выходы только коротить не надо. и подсоединять никуда тоже. Можете их свободными оставить.
Re: Ищу компаратор
Добавлено: Пт июн 27, 2014 15:43:41
st88
ок. спасибо. тогда все входы не используемые на обоих имс перемкну и через резюк кину на питание.
ещё вопрос можно подпаиваться к 16й ноге имс 4049, ничего страшного не будет если через неё пойдет потенциал на один из входов?!
Re: Ищу компаратор
Добавлено: Пт июн 27, 2014 15:57:42
Pink-Pank
Судя по даташиту, она свободно болтающаяся. Ничего страшного не произойдет - можно.
Re: Ищу микросхему три 2И + НЕ
Добавлено: Вт июл 01, 2014 08:48:48
st88
Так, для общего развития. Вы в начале темы писали о существовании КМОП микросхем на 8 элементов 2И-НЕ. Подскажите такую имс?! я что-то найти не могу..(((
Добавлено: Вт июл 01, 2014 09:01:31
Pink-Pank
Я знаю, что есть 8 И-НЕ, но не уверен, что именно КМОП. ТТЛ точно видел. Здесь помочь не могу.
Добавлено: Вт июл 01, 2014 11:38:32
st88
жаль... :cry:
