Ищу микросхему три 2И + НЕ
Существует ли в природе ИМС с тремя И и одним НЕ ???! на напряжение 12...16вольт
Вряд ли, но существуют с 4-мя И-НЕ (или 8-И-НЕ), из которых можно сделать и то, и другое. Смотрите КМОП-логигу. Она стандартно идет до 15 Вольт (русская)
Последний раз редактировалось Pink-Pank Пт июн 27, 2014 09:02:49, всего редактировалось 1 раз.
Fucking static initialization order fiasco
Входы замыкаешь между собой и получаешь просто НЕ. Логику учи.
http://www.evita.lt/getPdf.php?id=7341
http://www.integral.by/?section_id=37
15 Вольт - это нормальный режим. Предельный - как раз 18 Вольт. Так что если подадите Вольт 16 - вполне живы будут
думаю купить в таком случае: HEF4049BP и HEF4081BP. Пойдут такие, чтобы отечественную фигню не брать?!
Пойдут. Характеристики по напряжениям питания такие же, как у русских. )))
8хИ-НЕ не нашли?
Кстати, обычный элемент НЕ (Если Вам всего 1 нужен) можно сделать на 1 транзисторе в режиме ключа.
А что, есть печальный опыт?чтобы отечественную фигню не брать?
8хИ-НЕ не нашли?
есть опыт с ЛА7....
Купил. В магазине были только HEF4081BP, а логическое НЕ дали вроде как близкий по функционалу CD4049BE (но толкового даташита на него не нашёл...
а по скорости смены состояний 1-0 будет такой же как имс?!Pink-Pank писал(а):Пойдут. Характеристики по напряжениям питания такие же, как у русских. )))
Не забудьте неиспользуемые входы подтянуть к земле или питанию.
зачем?! первый раз об этом слышу...Pink-Pank писал(а):Не забудьте неиспользуемые входы подтянуть к земле или питанию.
ладно, те которые использую, при отсутствии потенциала через резистор на землю или питание, но те которые не используются вообще, зачем цеплять на землю или пит.?!
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт июн 27, 2014 19:00:45, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Очередное. Заблокировал на 3 дня.
Так принято. Иначе неиспользуемые выходы вследствие наводок будут скакать из 1 в 0 и обратно, создавая радиопомехи.
Можно. хоть на питание, хоть на землю. Можно и без резюка. Выходы только коротить не надо. и подсоединять никуда тоже. Можете их свободными оставить.
ок. спасибо. тогда все входы не используемые на обоих имс перемкну и через резюк кину на питание.
ещё вопрос можно подпаиваться к 16й ноге имс 4049, ничего страшного не будет если через неё пойдет потенциал на один из входов?!
Судя по даташиту, она свободно болтающаяся. Ничего страшного не произойдет - можно.
Так, для общего развития. Вы в начале темы писали о существовании КМОП микросхем на 8 элементов 2И-НЕ. Подскажите такую имс?! я что-то найти не могу..(((
Я знаю, что есть 8 И-НЕ, но не уверен, что именно КМОП. ТТЛ точно видел. Здесь помочь не могу.
