Ищу микросхему три 2И + НЕ
Сообщение st88 »
Существует ли в природе ИМС с тремя И и одним НЕ ???! на напряжение 12...16вольт
(13.7 КБ) 372 скачивания
Сообщение Pink-Pank »
Вряд ли, но существуют с 4-мя И-НЕ (или 8-И-НЕ), из которых можно сделать и то, и другое. Смотрите КМОП-логигу. Она стандартно идет до 15 Вольт (русская)
Последний раз редактировалось Pink-Pank Пт июн 27, 2014 09:02:49, всего редактировалось 1 раз.
Fucking static initialization order fiasco
Сообщение st88 »
никак ты не сделаешь из И-Не .просто НЕ на один сигнал.
Входы замыкаешь между собой и получаешь просто НЕ. Логику учи.
Сообщение st88 »
а импортная есть, хотя бы до 18в ??!(
http://www.evita.lt/getPdf.php?id=7341
http://www.integral.by/?section_id=37
15 Вольт - это нормальный режим. Предельный - как раз 18 Вольт. Так что если подадите Вольт 16 - вполне живы будут
Сообщение st88 »
думаю купить в таком случае: HEF4049BP и HEF4081BP. Пойдут такие, чтобы отечественную фигню не брать?!
Пойдут. Характеристики по напряжениям питания такие же, как у русских. )))
А что, есть печальный опыт?
8хИ-НЕ не нашли?
Кстати, обычный элемент НЕ (Если Вам всего 1 нужен) можно сделать на 1 транзисторе в режиме ключа.
Сообщение st88 »
есть опыт с ЛА7....
Купил. В магазине были только HEF4081BP, а логическое НЕ дали вроде как близкий по функционалу CD4049BE (но толкового даташита на него не нашёл... :( )
Сообщение st88 »
Pink-Pank писал(а):Пойдут. Характеристики по напряжениям питания такие же, как у русских. )))
а по скорости смены состояний 1-0 будет такой же как имс?!
Не забудьте неиспользуемые входы подтянуть к земле или питанию.
Сообщение st88 »
Pink-Pank писал(а):Не забудьте неиспользуемые входы подтянуть к земле или питанию.
зачем?! первый раз об этом слышу... :shock:
ладно, те которые использую, при отсутствии потенциала через резистор на землю или питание, но те которые не используются вообще, зачем цеплять на землю или пит.?!
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт июн 27, 2014 19:00:45, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Очередное. Заблокировал на 3 дня.
Так принято. Иначе неиспользуемые выходы вследствие наводок будут скакать из 1 в 0 и обратно, создавая радиопомехи.
Сообщение st88 »
а можно в входы между собой закоротить и через резюк на питание кинуть? или нет?
Можно. хоть на питание, хоть на землю. Можно и без резюка. Выходы только коротить не надо. и подсоединять никуда тоже. Можете их свободными оставить.
Сообщение st88 »
ок. спасибо. тогда все входы не используемые на обоих имс перемкну и через резюк кину на питание.
ещё вопрос можно подпаиваться к 16й ноге имс 4049, ничего страшного не будет если через неё пойдет потенциал на один из входов?!
Судя по даташиту, она свободно болтающаяся. Ничего страшного не произойдет - можно.
Сообщение st88 »
Так, для общего развития. Вы в начале темы писали о существовании КМОП микросхем на 8 элементов 2И-НЕ. Подскажите такую имс?! я что-то найти не могу..(((
Я знаю, что есть 8 И-НЕ, но не уверен, что именно КМОП. ТТЛ точно видел. Здесь помочь не могу.
Сообщение st88 »
жаль... :cry:
