Страница 1 из 1
Два канала на одном трансе.
Добавлено: Пт июн 27, 2014 13:38:04
Fazaman
Уважаемые коты у меня есть транс Т-У-101, подскажите можно ли его использовать сразу на два канала в ламповом усилителе и если можно, то какие обмотки нужно делать ?
А так же есть транс на котором написано тока ТС-602
Может на нем намотать на один канал? Вопрос тот же: какие обмотки нужно делать ?
Re: Два канала на одном трансе.
Добавлено: Пт июн 27, 2014 16:21:24
Муркиз
Можно, и два, и три, и четыре - лишь бы изоляцию межвитковую не пробило и экранирующие обмотки присутствовали.
И суммарная мощность всех каналов не выходила больше мощности трансформатора.
Что касается намотки - так это от конкретной схемы усилителей все таки зависит, хотя и можно предположить, что понадобятся обмотки на 6 вольт, 200 -250 Вольт, и еще кое-какие.
Добавлено: Пт июн 27, 2014 16:47:35
java
чтобы ответили на ваш вопрос, нужно знать потребляемые токи ваших ламп, ну или хотябы схему, чтобы посчитать.
Добавлено: Сб июн 28, 2014 06:03:57
Fazaman
Со схемами я еще толком не определился, но склоняюсь на первую, но позже буду и вторую собирать.
Добавлено: Пн июн 30, 2014 20:08:22
6000Volt
А что на это скажете
http://audioportal.com/showthread.php/2 ... e5013543e7
стереоусилитель с одним выходным трансформатором
Добавлено: Пн июн 30, 2014 21:25:31
АлександрЛ
6000Volt писал(а):А что на это скажете
А дата выпуска этого номера, случайно, не 1 апреля?
Этого не может быть, так как этого не может быть никогда..
