Два канала на одном трансе.
Сообщение Fazaman »
Уважаемые коты у меня есть транс Т-У-101, подскажите можно ли его использовать сразу на два канала в ламповом усилителе и если можно, то какие обмотки нужно делать ?
А так же есть транс на котором написано тока ТС-602
Может на нем намотать на один канал? Вопрос тот же: какие обмотки нужно делать ?
Лучший пояльник - это кувалда !
Сообщение Муркиз »
Можно, и два, и три, и четыре - лишь бы изоляцию межвитковую не пробило и экранирующие обмотки присутствовали.
И суммарная мощность всех каналов не выходила больше мощности трансформатора.
Что касается намотки - так это от конкретной схемы усилителей все таки зависит, хотя и можно предположить, что понадобятся обмотки на 6 вольт, 200 -250 Вольт, и еще кое-какие.
Сообщение java »
чтобы ответили на ваш вопрос, нужно знать потребляемые токи ваших ламп, ну или хотябы схему, чтобы посчитать.
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
Сообщение Fazaman »
Со схемами я еще толком не определился, но склоняюсь на первую, но позже буду и вторую собирать.
Сообщение 6000Volt »
А что на это скажете
http://audioportal.com/showthread.php/2 ... e5013543e7
стереоусилитель с одним выходным трансформатором
6000Volt писал(а):А что на это скажете
А дата выпуска этого номера, случайно, не 1 апреля?
Этого не может быть, так как этого не может быть никогда..
