Страница 1 из 2
лазерная указка
Добавлено: Пн сен 08, 2008 18:22:20
iff
лазерная указка светит более тускло. лучик почти не видно даже при растоянии 1м. Если бы он перегорел, то вообще не светился. Обычно такое происходит когда плохо нажата кнопка. Я её пробовал пошевелить нет эффекта. В плате помими лазерного диода и кнопки обычно есть какой-то SMD-элемент с двуммя выводами. может это он вышел из строя? В общем прошу помощи. (Подключал от блока питания)
Кстате, теперь сопратевление (и в ту, вдругую сторону) 0,3 МОм. А раньше было 100 с лишним КОм (и в ту, вдругую сторону)
Добавлено: Пн сен 08, 2008 20:12:14
Паятель
Лазер сел от перегрева.
Добавлено: Пн сен 08, 2008 21:33:12
Kotische
А от переполюсовки вообще дохнут на раз...
Добавлено: Пн сен 08, 2008 21:44:10
iff
Была и переполюсовка, и подключение к 15В без резистора. Так получилось: я хотел узнать какого сопративления поставить резистор и подключил переменный, который я поставил в крайнее, наиболее большое сопративление. Один контакт подключил посредине, а другой не к тому боковому контакту - т.е. сопративление было близко к нулю
Нельза починить?
Добавлено: Пн сен 08, 2008 21:50:37
myurrey
iff писал(а):
Нельза починить?
Нет. В мусорное ведро.
Добавлено: Пн сен 08, 2008 21:55:38
iff
Очень жаль
Добавлено: Пн сен 08, 2008 22:16:00
Kotische
iff писал(а):Была ... подключение к 15В без резистора.
От этого испаряются зеркала резонатора и лазер превращается в обычный светодиод
Добавлено: Пн сен 08, 2008 22:42:10
Паятель
А впоследствии вообще дохнет.
Добавлено: Вт сен 09, 2008 13:10:32
Владимир К.
iff ну даешь. Указка стоит 20-30р, зачем ремонтировать? Ради интереса?
Добавлено: Ср сен 10, 2008 17:57:45
iff
купил. теперь буду поасторожней. следует выбрать резистор, через каторый лазерная указка будет подключена к б.п. 15в. Какие ещё мне надо сделать измерения
Добавлено: Ср сен 10, 2008 18:08:24
Kotische
Лазерный диод - очень нежная и капризная вещь!
Подключая его через резистор на +15В ты имеешь большой шанс его угробить!!!
Добавлено: Ср сен 10, 2008 18:36:21
iff
а как его подключить к блоку питания, если не через резистор?
Добавлено: Ср сен 10, 2008 18:50:44
myurrey
Вот вам ключевое слово. Стабилизатор.
Добавлено: Ср сен 10, 2008 19:06:23
Паятель
iff писал(а):а как его подключить к блоку питания, если не через резистор?
Читать тему "Лазер из DVD-RW":
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=1476
Там питание описывалось, ну и, конечно, статью смотреть.
Добавлено: Ср сен 10, 2008 21:11:01
Kotische
Лазерный диод обычно трёхногий, у него в корпусе встроен фотодиод, специально для контроля оптической мощности.
Так вот обязательно нужно заводить обратную связь от этого фотодиода. А сам лазер неплохо бы питать через дроссель от источника тока.
Добавлено: Чт сен 11, 2008 08:40:56
kamikadze
Это обычная указка, какой фотодиод)))
Добавлено: Чт сен 11, 2008 11:48:59
Kotische
Если нет то поставить!!!
Добавлено: Чт сен 11, 2008 13:48:02
iff
у меня нет фотодиода. А нащёт контроля оптической мощности - то можно перемеменным резистором настроить яркость, что-бы была чуть меньше яркости при использовании батареек
Добавлено: Чт сен 11, 2008 18:00:22
Kotische
iff писал(а):у меня нет фотодиода. А нащёт контроля оптической мощности - то можно перемеменным резистором настроить яркость, что-бы была чуть меньше яркости при использовании батареек
И при небольшом уменьшении температуры воздуха, полярная лисица пробежит настолько быстро, что ты даже "Ой!" подумать не успеешь...
Добавлено: Чт сен 11, 2008 19:23:12
iff
полярная лисица
что это такое?
