лазерная указка
iff
Сообщение iff »
лазерная указка светит более тускло. лучик почти не видно даже при растоянии 1м. Если бы он перегорел, то вообще не светился. Обычно такое происходит когда плохо нажата кнопка. Я её пробовал пошевелить нет эффекта. В плате помими лазерного диода и кнопки обычно есть какой-то SMD-элемент с двуммя выводами. может это он вышел из строя? В общем прошу помощи. (Подключал от блока питания)
Кстате, теперь сопратевление (и в ту, вдругую сторону) 0,3 МОм. А раньше было 100 с лишним КОм (и в ту, вдругую сторону)
Сообщение Паятель »
Лазер сел от перегрева.
Сообщение Kotische »
А от переполюсовки вообще дохнут на раз...
iff
Сообщение iff »
Была и переполюсовка, и подключение к 15В без резистора. Так получилось: я хотел узнать какого сопративления поставить резистор и подключил переменный, который я поставил в крайнее, наиболее большое сопративление. Один контакт подключил посредине, а другой не к тому боковому контакту - т.е. сопративление было близко к нулю :cry:
Нельза починить?
Сообщение myurrey »
iff писал(а): Нельза починить?
Нет. В мусорное ведро.
iff
Сообщение iff »
Очень жаль :o
iff писал(а):Была ... подключение к 15В без резистора.
От этого испаряются зеркала резонатора и лазер превращается в обычный светодиод 8)
Сообщение Паятель »
А впоследствии вообще дохнет.
Сообщение Владимир К. »
iff ну даешь. Указка стоит 20-30р, зачем ремонтировать? Ради интереса?
iff
Сообщение iff »
купил. теперь буду поасторожней. следует выбрать резистор, через каторый лазерная указка будет подключена к б.п. 15в. Какие ещё мне надо сделать измерения
Лазерный диод - очень нежная и капризная вещь!
Подключая его через резистор на +15В ты имеешь большой шанс его угробить!!!
iff
Сообщение iff »
а как его подключить к блоку питания, если не через резистор?
Сообщение myurrey »
Вот вам ключевое слово. Стабилизатор.
Сообщение Паятель »
iff писал(а):а как его подключить к блоку питания, если не через резистор?
Читать тему "Лазер из DVD-RW":
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=1476
Там питание описывалось, ну и, конечно, статью смотреть.
Лазерный диод обычно трёхногий, у него в корпусе встроен фотодиод, специально для контроля оптической мощности.
Так вот обязательно нужно заводить обратную связь от этого фотодиода. А сам лазер неплохо бы питать через дроссель от источника тока.
Сообщение kamikadze »
:)) Это обычная указка, какой фотодиод)))
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
kamikadze писал(а)::)) Это обычная указка, какой фотодиод)))
Если нет то поставить!!! :evil:
iff
Сообщение iff »
у меня нет фотодиода. А нащёт контроля оптической мощности - то можно перемеменным резистором настроить яркость, что-бы была чуть меньше яркости при использовании батареек
iff писал(а):у меня нет фотодиода. А нащёт контроля оптической мощности - то можно перемеменным резистором настроить яркость, что-бы была чуть меньше яркости при использовании батареек
И при небольшом уменьшении температуры воздуха, полярная лисица пробежит настолько быстро, что ты даже "Ой!" подумать не успеешь... :roll:
iff
Сообщение iff »
полярная лисица
что это такое?
Вернуться в «Практика»
