Форум РадиоКот • Просмотр темы - лазерная указка
Текущее время: Чт ноя 20, 2025 21:08:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  1,
 Заголовок сообщения: лазерная указка
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 18:22:20
лазерная указка светит более тускло. лучик почти не видно даже при растоянии 1м. Если бы он перегорел, то вообще не светился. Обычно такое происходит когда плохо нажата кнопка. Я её пробовал пошевелить нет эффекта. В плате помими лазерного диода и кнопки обычно есть какой-то SMD-элемент с двуммя выводами. может это он вышел из строя? В общем прошу помощи. (Подключал от блока питания)
Кстате, теперь сопратевление (и в ту, вдругую сторону) 0,3 МОм. А раньше было 100 с лишним КОм (и в ту, вдругую сторону)
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 20:12:14
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
Лазер сел от перегрева.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 21:33:12
Рейтинг сообщений: 13
А от переполюсовки вообще дохнут на раз...
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 21:44:10
Была и переполюсовка, и подключение к 15В без резистора. Так получилось: я хотел узнать какого сопративления поставить резистор и подключил переменный, который я поставил в крайнее, наиболее большое сопративление. Один контакт подключил посредине, а другой не к тому боковому контакту - т.е. сопративление было близко к нулю :cry:
Нельза починить?
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 21:50:37
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 79
iff писал(а):
Нельза починить?
Нет. В мусорное ведро.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 21:55:38
Очень жаль :o
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 22:16:00
iff писал(а):
Была ... подключение к 15В без резистора.
От этого испаряются зеркала резонатора и лазер превращается в обычный светодиод 8)
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 22:42:10
Карма: 10
А впоследствии вообще дохнет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 13:10:32
iff ну даешь. Указка стоит 20-30р, зачем ремонтировать? Ради интереса?
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 17:57:45
купил. теперь буду поасторожней. следует выбрать резистор, через каторый лазерная указка будет подключена к б.п. 15в. Какие ещё мне надо сделать измерения
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 18:08:24
Лазерный диод - очень нежная и капризная вещь!
Подключая его через резистор на +15В ты имеешь большой шанс его угробить!!!
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 18:36:21
а как его подключить к блоку питания, если не через резистор?
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 18:50:44
Карма: 9
Вот вам ключевое слово. Стабилизатор.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 19:06:23
Карма: 10
Читать тему "Лазер из DVD-RW":
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=1476
Там питание описывалось, ну и, конечно, статью смотреть.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 21:11:01
Лазерный диод обычно трёхногий, у него в корпусе встроен фотодиод, специально для контроля оптической мощности.
Так вот обязательно нужно заводить обратную связь от этого фотодиода. А сам лазер неплохо бы питать через дроссель от источника тока.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 08:40:56
:)) Это обычная указка, какой фотодиод)))
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 11:48:59
Если нет то поставить!!! :evil:
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 13:48:02
у меня нет фотодиода. А нащёт контроля оптической мощности - то можно перемеменным резистором настроить яркость, что-бы была чуть меньше яркости при использовании батареек
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 18:00:22
И при небольшом уменьшении температуры воздуха, полярная лисица пробежит настолько быстро, что ты даже "Ой!" подумать не успеешь... :roll:
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 19:23:12
полярная лисица
что это такое?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
