Страница 1 из 1
RS-485 HELP!!!
Добавлено: Пн июл 21, 2014 00:30:25
vsl
Добрый вечер! Прошу помощи разьяснением или советом. Суть проблемы: уже несколько лет используем стандартную схему для связи между несколькими МК (схема RS-485 прилагается)Изображение, но вот настал черный день, из 15 спаянных комплектов 6 пошли без проблем а в 9 какая то непонятная картина по линиям А-В, осцилограммы прилагаю, красный луч канал В \ желтый канал А,
прошу обратить внимание на периодическое смещение уровня каналов и на отсутствие необходимой полки в 200 мв между линиями А-В, причем периодически связь появляется и зазор тоже,
но потом опять пропадает, замена ST485 не помогает...
Re: RS-485 HELP!!!
Добавлено: Пн июл 21, 2014 11:57:03
GARMIN
Ничего, кроме бракованной партии микросхем, не приходит на ум. Попробуйте 485 от другого поставщика.
PS Кстати, если у вас Owon, почему фотографируете экран? У него же есть USB slave, достаточно воткнуть в компьютер.
Re: RS-485 HELP!!!
Добавлено: Ср июл 30, 2014 12:29:26
igor-x
Добрый день!
а может ли кто подсказать возможно ли использовать несколько мастеров на одной шине при обмене по rs485 ?
или же допустима только схема с одним master - остальные slave ?
Re: RS-485 HELP!!!
Добавлено: Ср июл 30, 2014 13:10:59
oleg110592
Если протокол модбас, вроде нельзя, в самодельном протоколе можно, в принципе, по очереди мастерами. Можно сделать дополнительный модуль на микроконтроллере с несколькими USART, в которые подключаются все мастера + один USART в общую сеть.
Re: RS-485 HELP!!!
Добавлено: Ср июл 30, 2014 16:16:04
Smen
igor-x писал(а):возможно ли использовать несколько мастеров на одной шине при обмене по rs485 ?
Как уже выше сказали, всё зависит от протокола.
Бывают протоколы Master-Slave, а бывают MultiMaster, или даже Producer-Consumer.
Re: RS-485 HELP!!!
Добавлено: Чт июл 31, 2014 06:16:45
igor-x
очень хотелосьбы реализовать этот вариант. Подскажите пож. ссылку на его описание?
Re: RS-485 HELP!!!
Добавлено: Чт июл 31, 2014 06:58:53
Smen
igor-x писал(а):Подскажите пож. ссылку на его описание?
Открытые мне не известны.
Re: RS-485 HELP!!!
Добавлено: Чт июл 31, 2014 07:30:15
КРАМ
http://ru.wikipedia.org/wiki/Profibus#. ... C_Profibus
Вся проблема мультимастерного протокола в реализации арбитража, как Вы сами понимаете...
Re: RS-485 HELP!!!
Добавлено: Сб авг 02, 2014 14:45:24
Jack_A
Посмотрите у Яндекса по запросу "ModBus Plus". Много интересного. Сам не пробовал, признаюсь честно.
