RS-485 HELP!!!
vsl
Сообщение vsl »
Добрый вечер! Прошу помощи разьяснением или советом. Суть проблемы: уже несколько лет используем стандартную схему для связи между несколькими МК (схема RS-485 прилагается)Изображение, но вот настал черный день, из 15 спаянных комплектов 6 пошли без проблем а в 9 какая то непонятная картина по линиям А-В, осцилограммы прилагаю, красный луч канал В \ желтый канал А,
прошу обратить внимание на периодическое смещение уровня каналов и на отсутствие необходимой полки в 200 мв между линиями А-В, причем периодически связь появляется и зазор тоже,
но потом опять пропадает, замена ST485 не помогает...
(186.35 КБ) 688 скачиваний
(190.09 КБ) 650 скачиваний
(158.6 КБ) 666 скачиваний
(177.62 КБ) 171 скачивание
схема включения ST485
(20.93 КБ) 691 скачивание
Сообщение GARMIN »
Ничего, кроме бракованной партии микросхем, не приходит на ум. Попробуйте 485 от другого поставщика.
PS Кстати, если у вас Owon, почему фотографируете экран? У него же есть USB slave, достаточно воткнуть в компьютер.
Сообщение igor-x »
Добрый день!
а может ли кто подсказать возможно ли использовать несколько мастеров на одной шине при обмене по rs485 ?
или же допустима только схема с одним master - остальные slave ?
Сообщение oleg110592 »
Если протокол модбас, вроде нельзя, в самодельном протоколе можно, в принципе, по очереди мастерами. Можно сделать дополнительный модуль на микроконтроллере с несколькими USART, в которые подключаются все мастера + один USART в общую сеть.
Сообщение Smen »
igor-x писал(а):возможно ли использовать несколько мастеров на одной шине при обмене по rs485 ?
Как уже выше сказали, всё зависит от протокола.
Бывают протоколы Master-Slave, а бывают MultiMaster, или даже Producer-Consumer.
Сообщение igor-x »
очень хотелосьбы реализовать этот вариант. Подскажите пож. ссылку на его описание?
Сообщение Smen »
igor-x писал(а):Подскажите пож. ссылку на его описание?
Открытые мне не известны.
Сообщение КРАМ »
http://ru.wikipedia.org/wiki/Profibus#. ... C_Profibus
Вся проблема мультимастерного протокола в реализации арбитража, как Вы сами понимаете...
Сообщение Jack_A »
Посмотрите у Яндекса по запросу "ModBus Plus". Много интересного. Сам не пробовал, признаюсь честно.
Вернуться в «Периферия»
