Страница 1 из 2
Прошу критики схемы и совета по её модификации.
Добавлено: Сб авг 09, 2014 03:27:00
welovedoit
Здравствуйте.
Задача: изготовить буферный усилитель с высоким входным сопротивлением и Кус=1. Отрицательную полуволну по выходу удалить. Высокая верность не требуется, туда-сюда 100 милливольт приемлемо.
Моё решение:
Так как в аналоге я не копенгаген, прошу ваших замечаний по поводу моих стараний. Также, если есть более простое решение, с минимумом обвязки (а то вышло аж 49 элементов на 5 каналов), буду весьма признателен за него.
И разумно ли использовать одно общее опорное напряжение, подаваемое на +In ОУ для всех каналов, или лучше каждому каналу по своему стабилизатору?
Спасибо.
Re: Прошу критики схемы и совета по её модификации.
Добавлено: Сб авг 09, 2014 18:04:41
YS
Питание усилителя однополярное или допустимо двуполярное? Питание источника сигнала гальванически развязано с питанием усилителя, или нет? На какую нагрузку должен работать усилитель (ее сопротивление)? Что такое "высокое" входное сопротивление - порядка 100 кОм, 1 МОм?
По вашей схеме - вряд ли вы действительно хотели поставить конденсаторы по 1 мФ (1000 мкФ).
мФ, mF - миллифарад.
мкФ, uF - микрофарад.
Ну и использовать тут инвертирующий усилитель - странная идея, как минимум, на первый взгляд. Я бы строил схему на основе
"идеального диода".
Да, вполне.
Добавлено: Сб авг 09, 2014 18:11:42
Рязанцев Владислав
welovedoit писал(а):Здравствуйте.
Что за бред?
Добавлено: Сб авг 09, 2014 18:30:09
YS
Подозреваю, автор имел в виду, что усилитель должен быть однополупериодным выпрямителем.
Добавлено: Сб авг 09, 2014 18:48:06
welovedoit
YS писал(а):Питание усилителя однополярное или допустимо двуполярное? Питание источника сигнала гальванически развязано с питанием усилителя, или нет? На какую нагрузку должен работать усилитель (ее сопротивление)? Что такое "высокое" входное сопротивление - порядка 100 кОм, 1 МОм?
"идеального диода".
Да, вполне.
Однополярное. При двуполярном вопросов, в принципе, у меня бы не возникло. Ну я так думаю.
Про номиналы конденсаторов - о как, спасибо. А я, дурень, старательно uF менял на mF.
Источник связан со входом схемы общей землёй.
Высокое входное сопротивление - от 200кОм и выше. Желательно минимизировать влияние схемы на источник.
Нагрузка - встроенный АЦП микроконтроллера Atmega328. Мегаомы по входу.
За идеальный диод отдельное спасибо.
Чтобы два раза не вставать, отвечаю на "Что за бред?" - если бы вы, гражданин, посмотрели на схему, то увидели бы, что отрицательная полуволна срезается диодом, так как она не нужна.
Добавлено: Сб авг 09, 2014 19:20:36
Рязанцев Владислав
Я понял что срезается. Вот только зачем это нужно? Если одна полуволна не нужна- тогда и конденсаторы тоже.
Добавлено: Сб авг 09, 2014 19:55:29
welovedoit
Питание однополярное, следовательно во входной сигнал подмешивается стабилизированное напряжение смещения, равное Vпит/2. Для его удаления из результирующего сигнала применён разделяющий конденсатор. Также нагрузка не любит отрицательного напряжения, поэтому оно удаляется с помощью диода.
Добавлено: Сб авг 09, 2014 21:44:26
Рязанцев Владислав
Если нужно усилить только одну полуволну- это смещение не нужно. Смещение вводится только для второй полуволны. Без смещения так и будет работать с одной полуволной от нуля и выше.
Добавлено: Сб авг 09, 2014 21:55:53
welovedoit
Вы заблуждаетесь. В случае однополярного питания ОУ подача на его вход отрицательного напряжения, превышающего ~-200 милливольт, приведёт к появлению на его выходе положительного напряжения, практически равного напряжению питания.
Я тоже думал, что всё так просто и прекрасно - подал на вход полный сигнал через ёмкость, а на выходе получил только положительную полуволну, однако практика показала, что жизнь полна сюрпризов.
Не знаю как с другими ОУ, но с имеющимися у меня в наличии 358n всё именно так.
Добавлено: Сб авг 09, 2014 23:02:41
YS
Увы, нет. Кроме уже описанного явления скачка на выходе, ОУ в таком режиме имеют свойство входить в насыщение, длящееся до миллисекунд.
На моей памяти один мой коллега, профессиональный инженер, кстати, уже пытался выпрямлять сигнал именно таким образом - подавая его на ОУ без средней точки (кстати, вопреки моим увещеваниям). Кончилось тем, что схема получилась просто неработоспособной (с нерабочим каналом измерения тока, это было некое устройство защиты). Запустили ли ее в серию, я не знаю, правда. Надеюсь, что нет.
Добавлено: Вс авг 10, 2014 17:42:29
welovedoit
Если забыть про схему и обратиться к задаче, то есть буферному каскаду как таковому, то что вы можете мне посоветовать из готовых решений? Ведь наверное существуют некие мелкосхемы, решающие подобные задачи, с минимумом, или отсутствием обвязки?
Питание однополярное, 5В
Сигнал на выходе повторяет сигнал на входе, или незначительно усиливает его
Количество входов\выходов - желательно 5, чтобы на одном корпусе собрать
Входное сопротивление - от 100 кОм
Добавлено: Вс авг 10, 2014 18:30:01
YS
В общем, я много думал, но не придумал ничего лучше такой схемы (кликабельно):
R1/R2/U1:A - искусственная средняя точка, может быть общей для всех усилителей. Входное сопротивление канала определяется резистором R3. Усиление составляет 1,5. Я не могу придумать более простой схемы, решающей вашу задачу.
welovedoit, если обратиться к буферному каскаду, то для этого придумано включение ОУ повторителем.
Правда, оно не выпрямляет.
Существуют счетверенные ОУ.
Добавлено: Вс авг 10, 2014 18:45:27
welovedoit
Благодарю вас, сэр, вы отменно любезны и, несомненно, достойны восхищения!
Что же относительно выпрямления, то с ним вполне справится и обыкновенный диод, посему эту часть совсем не обязательно делать именно на ОУ.
По поводу буферного включения ОУ могу заметить, что оно весьма незначительно снижает количество используемых компонентов, 1 резистор на каскад, 5 резисторов на модуль из пяти каскадов, что, в сумме, даст совершенно незначительную экономию как места, так и средств.
Не удивительно ли вам, сэр, осознавать, что в наш век умопомрачительной миниатюризации всего и вся, не нашлось места для столь простого и очевидно полезного устройства, как буферный усилитель для аналогового сигнала?
Добавлено: Вс авг 10, 2014 19:31:01
YS
Вы, что ли, узнали, кто у меня на аватарке?
Да, я стараюсь приблизиться к этому идеалу.
Падение на диоде - порядка 600 мВ, и оно достаточно нестабильно для применения его в цепях с измерительным уклоном. Хотя, конечно, все зависит от желаемой точности. Как по мне, 600 мВ - очень много.
Для буферного включения не нужно ничего, кроме перемычки. Но есть нюансы типа однополярного питания и т.п.
Чудес не бывает. Если питание однополярное, а обрабатываемый сигнал уходит ниже земли, то нужна либо искусственная средняя точка, либо источник отрицательного напряжения, чтобы сделать питание двуполярным. В вашем случае жесткой экономии на всем (хотя SMD-резистор стоит примерно 50 копеек в самом худшем случае), в принципе, имеет смысл заморочиться на источник отрицательного напряжения. Сделать его можно хотя бы на той же MC34063, или вообще вывести ШИМ для преобразователя из используемого контроллера. В принципе, наверное тут можно сделать инвертор напряжения на переключаемых конденсаторах. Тогда из схемы сразу исчезнут разделительные конденсаторы и какие-либо резисторы. Останется классический буфер на ОУ:
Добавлено: Вс авг 10, 2014 19:53:23
welovedoit
Конечно узнал, как раз собирался пересматривать.
Падение на диоде меня не смущает, кратковременный уход в отрицательную область не повредит мк, к тому же собрать схему детектора на 2 диодах, со смещением, нет проблем.
Плавание сигнала +- 100 милливольт не повредит делу, так что и это не пугает.
Вопрос цены комплектующих для меня не стоит, смешное дело, купить ламинатор за 2500 рублей специально под этот проект, а потом экономить 5 копеек на чипрезистор... А вот количество элементов дело другое. Согласитесь, паять 47 элементов ради, в сущности, простейшей задачи, не очень приятно. Разумнее купить пару корпусов в которых уже всё есть, пусть даже и по 30-40 рублей за корпус, и обеспечить более высокую ремонтопригодность изделия.
Добавлено: Вс авг 10, 2014 21:06:55
YS
Гм-гм. А вам вообще надо сохранять форму сигнала, или достаточно зафиксировать приход импульса?
Добавлено: Вс авг 10, 2014 21:15:54
welovedoit
По возможности форму сигнала имеет смысл сохранить.
Цель всей затеи - контроль наличия аудиосигнала на линии, при этом пороговое значение "сигнала нет" ~=50-100 милливольтам, точнее по месту буду подбирать. Анализ сигнал есть\сигнала нет и действия по событию возложены на МК, так как это более гибкое и стабильное решение, нежели чем применение обычного компаратора, пусть и с регулируемым порогом срабатывания. По крайней мере я так считаю, но я ведь могу и ошибаться.
Добавлено: Пн авг 11, 2014 10:18:44
YS
ХЗ, я бы поставил компаратор.
А если уж используется МК, то чтобы не паять 100500 деталек (хотя их там не так много), можно поставить аналоговый мультиплексор и опрашивать каналы по очереди, подключая их к нормальной измерительной схеме.
Добавлено: Пн авг 11, 2014 12:25:37
welovedoit
Все D заняты. А выделять три A под управление мультиплексором, один А под вход и один в воздухе... Ну как-то лениво, что-ли.
Компаратор... Ну можно, в принципе, на МК прерывание по фронту и уперёт.
Ладно, что-то этап проектирования аналоговой части у меня сильно затянулся,
Добавлено: Ср авг 13, 2014 01:34:51
welovedoit
YS
Сэр, я понял в вашей схеме всё, кроме одного - причины использования повторителя для задания 0 точки отсчёта. Я потратил пару дней на изучение всего того, что мой мозг был способен худо-бедно переварить, но не нашёл там ответа на эту загадку.
Зачем вы развязываете резистивный делитель повторителем на ОУ? Ответьте, а то я уже спать плохо начал, меня преследуют кошмары!
