Страница 1 из 1
У 101 Темброблок
Добавлено: Пн авг 11, 2014 18:02:52
Pahankrim
С темброблока на один канал выходит звук с сильным искажением и тише, на 2й канал нормально. Проверял на рабочем усилителе тоже самое. Блок построен на 1й микросхеме к157уд2 ее поменял; кондёры 2 шт поменял - эффект 0.
Напряжение на ногах 4, 11 ногах 10v
Напряжение на входе в темброблок 25в х2
В бп стоят 4 кондёра 50v 6300 uf
Подскажите что ещё смотреть?
Re: У 101 Темброблок
Добавлено: Пн авг 11, 2014 18:08:01
ReichCat
а схему
Добавлено: Пн авг 11, 2014 18:29:28
Pahankrim
Схемы у меня нет
Добавлено: Пн авг 11, 2014 18:37:17
Pahankrim
Схема
Добавлено: Пн авг 11, 2014 18:46:02
ReichCat
А усиление по обоим каналам одинаковое выставлено?
Проверьте обвязку этого канала всю: может где-то пропадает контакт, или там пайка плохая, или накрылся недоконца кондерчик... мало ли что.
Добавлено: Пн авг 11, 2014 19:39:03
cyberbob74
Генератор НЧ и осциллограф могут помочь решить проблему,а если их нет,то либо нет смысла лезть в такую аппаратуру,либо тупо менять всё подряд пока не повезёт...
Добавлено: Пн авг 11, 2014 20:29:56
Pahankrim
Осцила, генератора нет(. Буду искать решение, в крайнем случае весь модуль поменяю. Подстроечные резисторы крутил не они)
Добавлено: Пн авг 11, 2014 20:34:42
mikes357
И на наличие трещин паек проверить
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=189919
Программка генератора может выдать частоты на выход компа, через разделительный конденсатор подать на вход. Если есть активная комповая колонка - на вход канала также разделительный конденсатор - и как щупом, вторым выводом конденсатора - "прогуляться" по плате темброблока, при "прохождении" какой-либо знакомой мелодии. Только небольшой фон от наводок "рукощупа" будет в активной АС
Добавлено: Вт авг 19, 2014 21:29:41
Pahankrim
Купил под это дело осциллограф, генератором будет ноут с программой.
Подаю сигнал на канал предусилителя и дальше смотрю осциллографом на форму сигнала?
Что там искать искажение? Подскажите, нет опыта работы с осциллографом.
Добавлено: Вт авг 19, 2014 21:47:59
Чумак
ОСЦИЛЛОГРАФ - ВАШ ПОМОЩНИК в гугеле. Там можно учиться, ещё тут в ИЗМЕРЕНИЯ сходить. Но это дело не пяти минут, там учиться надо. Потом работа с генератором, тоже не пять минут . Потом, собств., исследования и отчёт тут.
Добавлено: Вт авг 19, 2014 21:54:34
mikes357
Добавлено: Ср авг 20, 2014 09:39:37
cyberbob74
Вот здесь Чумак полюбас прав,учиться таки придётся и не 5 минут и даже не месяц,а иначе как у Крылова-"мартышка в старости слаба глазами стала",дальше продолжишь сам..)
Добавлено: Ср авг 20, 2014 12:29:19
АлександрЛ
Pahankrim писал(а):Купил под это дело осциллограф, генератором будет ноут с программой.
Ну, если только "под это дело", то, наверное- не стоило так заморачиваться- ноут смог бы работать не только как генератор, а и как осциллограф тоже..
Если в дальнейшем осциллограф вам пригодится- то хорошо.. осталось только почитать умных книжек и научиться им пользоваться, и понимать, "что он там вам показывает"..
Вы мне немного напомнили "специалистов" из "крутого авторизированного автосервиса"- куча диагностического оборудования, которое "специалисту" подскажет, какой блок надо поменять... Вот только "дядя Вася из гаража" зачастую "по звуку, цвету, виду и запаху" умудряется "вычислить" конкретную неисправную деталь, при чём- без всякого диагностического оборудования...
Добавлено: Ср авг 20, 2014 22:41:38
Pahankrim
Давно хотел купить осциллограф, ну а тут как говорится жизнь заставила купил правда простенький с1-49 однолучевой б/у
http://mirpriborov.com/products/136107 как на ссылке. Пока тренируюсь на кроликах (всякие маленькие бп) смотрю формы сигнала с генератора.
Добавлено: Ср авг 20, 2014 22:54:05
Чумак
Ещё узнай про оптимальный размах сигнала на входе ТБ, там какой зря не катит.
Добавлено: Ср авг 20, 2014 22:55:48
АлександрЛ
Ну и что? Нормальный- раз работает.. в большинстве случаев- хватит.. У меня такой-
http://www.mprofit.ru/descr2.htm ему уже лет 20, наверное..
