У 101 Темброблок
Сообщение Pahankrim »
С темброблока на один канал выходит звук с сильным искажением и тише, на 2й канал нормально. Проверял на рабочем усилителе тоже самое. Блок построен на 1й микросхеме к157уд2 ее поменял; кондёры 2 шт поменял - эффект 0.
Напряжение на ногах 4, 11 ногах 10v
Напряжение на входе в темброблок 25в х2
В бп стоят 4 кондёра 50v 6300 uf
Подскажите что ещё смотреть?
Сообщение ReichCat »
а схему
Схемы у меня нет
Схема
Схема
(116.42 КБ) 282 скачивания
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср авг 13, 2014 14:36:40, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
А усиление по обоим каналам одинаковое выставлено?
Проверьте обвязку этого канала всю: может где-то пропадает контакт, или там пайка плохая, или накрылся недоконца кондерчик... мало ли что.
Сообщение cyberbob74 »
Генератор НЧ и осциллограф могут помочь решить проблему,а если их нет,то либо нет смысла лезть в такую аппаратуру,либо тупо менять всё подряд пока не повезёт...
Осцила, генератора нет(. Буду искать решение, в крайнем случае весь модуль поменяю. Подстроечные резисторы крутил не они)
Сообщение mikes357 »
И на наличие трещин паек проверить http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=189919
Программка генератора может выдать частоты на выход компа, через разделительный конденсатор подать на вход. Если есть активная комповая колонка - на вход канала также разделительный конденсатор - и как щупом, вторым выводом конденсатора - "прогуляться" по плате темброблока, при "прохождении" какой-либо знакомой мелодии. Только небольшой фон от наводок "рукощупа" будет в активной АС
Купил под это дело осциллограф, генератором будет ноут с программой.
Подаю сигнал на канал предусилителя и дальше смотрю осциллографом на форму сигнала?
Что там искать искажение? Подскажите, нет опыта работы с осциллографом.
Сообщение Чумак »
ОСЦИЛЛОГРАФ - ВАШ ПОМОЩНИК в гугеле. Там можно учиться, ещё тут в ИЗМЕРЕНИЯ сходить. Но это дело не пяти минут, там учиться надо. Потом работа с генератором, тоже не пять минут . Потом, собств., исследования и отчёт тут.
Вот здесь Чумак полюбас прав,учиться таки придётся и не 5 минут и даже не месяц,а иначе как у Крылова-"мартышка в старости слаба глазами стала",дальше продолжишь сам..)
Pahankrim писал(а):Купил под это дело осциллограф, генератором будет ноут с программой.
Ну, если только "под это дело", то, наверное- не стоило так заморачиваться- ноут смог бы работать не только как генератор, а и как осциллограф тоже..
Если в дальнейшем осциллограф вам пригодится- то хорошо.. осталось только почитать умных книжек и научиться им пользоваться, и понимать, "что он там вам показывает"..
СпойлерВы мне немного напомнили "специалистов" из "крутого авторизированного автосервиса"- куча диагностического оборудования, которое "специалисту" подскажет, какой блок надо поменять... Вот только "дядя Вася из гаража" зачастую "по звуку, цвету, виду и запаху" умудряется "вычислить" конкретную неисправную деталь, при чём- без всякого диагностического оборудования...
Давно хотел купить осциллограф, ну а тут как говорится жизнь заставила купил правда простенький с1-49 однолучевой б/у http://mirpriborov.com/products/136107 как на ссылке. Пока тренируюсь на кроликах (всякие маленькие бп) смотрю формы сигнала с генератора.
Сообщение Чумак »
Ещё узнай про оптимальный размах сигнала на входе ТБ, там какой зря не катит.
Ну и что? Нормальный- раз работает.. в большинстве случаев- хватит.. У меня такой- http://www.mprofit.ru/descr2.htm ему уже лет 20, наверное..
