Страница 1 из 1
Часы
Добавлено: Пн сен 15, 2008 03:20:52
RAVEN
Собрал тут схемку часов (http://www.radio-portal.ru/index.php?na ... age_id=450), всё-бы ничего да вот отстают уж больно(в час 10-15 минут) :shock: . К томуже ОЧЕНЬ чуствительны к наводкам, достатоно поднести руку чтобы индикаторы моргали. Кварцев много поменял- не помогает. Припайка его на общую шину тоже результатов не принесла :cry: Есть у кого соображения как решить эти проблемы? P.S. часы на светодиодах, на печатке зелёным показаны перемычки (плата односторонняя)
Добавлено: Пн сен 15, 2008 04:55:38
Света
Вообще-то часы на этих микросхемах, если всё правильно собрано, не очень чувствительны к наводкам. Я собирала раза четыре и всё было нормально. Скорее всего вы оставили какой-то вход микросхемы не подключенным. Может большая пульсация источника питания или не хватает его мощности. Ну и, для профилактики, можете на ножки питания всех микросхем напаять конденсаторы, где-нибудь 0,1 и больше микрофарад.
Добавлено: Пн сен 15, 2008 12:24:49
timer32
При компановке платы кварц нужно располагать как можно ближе
к 12-13 вывводам U1, еще вы удлинили цепь R1 из 4 резисторов
можно было и найти 20М, а отстование происходит из- за того,что кварц работает не на основной гармонике, желательно подключить последовательно с кварцем подстроечный кондер примерно 8/30pF.
Добавлено: Пн сен 15, 2008 13:00:48
Anjey
В дополнение к timer32:
-я бы подключил между точкой соед. кварца с резистором 510к и минусом -конденсатор 18-22 пФ, а вместо 56 пФ (С1) поставил подстроечный, которым откорректировал бы ход часов.
Добавлено: Пн сен 15, 2008 18:12:34
RAVEN
Спасибо за советы -учту. 1Блок питания импульсный 9в 0.5а. 2 Резисторы покупал в чип-дипе, выше 10м у них небыло. 3 Проблема с наличием частотамера :cry:
Добавлено: Пн сен 15, 2008 21:28:45
Anjey
Света писал(а):Может большая пульсация источника питания или не хватает его мощности.
Еще бы я прислушался к совету Светы, цифры, я так понял на светодиодах? на каких?
Например даже АЛ307, при показаниях часов "00:00", только светодиоды потребляют 1.2А, плюс микросхемы...., а если яркие стоят, то еще больше...
Добавлено: Вт сен 16, 2008 00:33:19
RAVEN
Светодиоды импортные, (L-1503SGC 200мКд Kingbright) 143шт. На них ток не мерил. В статье написано что ток потребления (общий) состовляет 0.18 А. При косании металлической отвёрткой точки сединения Кварц+ R2(510к) пульсации полностью пропадают и помоему востанавливается нормальный ход.
Добавлено: Вт сен 16, 2008 10:18:17
Anjey писал(а):В дополнение к timer32:
Добавлено: Вт сен 16, 2008 20:00:51
RAVEN
Схема интересная только там "ие12" а у меня "ие18", или они одинаковые? А что с пульсоциями почему они возникают? Если неподключённые выводы,то есть один(3 DD2) и что с ним делать, на минус?
Добавлено: Вт сен 16, 2008 20:28:20
3 - это выход. Его никуда не подключать, если не нужен.
А схема включения кварца в 176 серии везде одинакова, начиная с 176ИЕ5.
Вот 176ИЕ18.
Добавлено: Ср сен 17, 2008 04:51:07
RAVEN
Света как я понял ты уже собирала эту схему. Цитата:"Я собирала раза четыре и всё было нормально". Возможно у тебя осталась разводка п.платы, если да то можно на неё взглянуть. Заранее спасибо.
Добавлено: Ср сен 17, 2008 13:43:04
Света
Не эту, но на этих микросхемах и делала я ее сама в разных вариациях, каждый раз что-то изменяла. Схема включения стандартная, поэтому ничего сложного в этом нет. Это было довольно давно, еще в школе, если что найду, покажу.
Добавлено: Сб сен 20, 2008 16:46:18
RAVEN
Сделал небольшую п.п для кварца, делал по типовой(Спасибо aen за схему) Припаял прямо к ножкам мс. Всё работает! Минута в минуту уже как сутки и никаких пульсаций! :))) P.S. Греются правда R6-R12(0.125вт) но думаю устронимо путём увеличения мощьности.
Добавлено: Вт сен 30, 2008 14:07:06
1995kenny
У меня похожая проблема с такими часами :( схема
б/п: "БП 9в/2вт" 7809 не ставил т.к. БП стабилизированый.Может, мало мощности?
Собирал на 2-х макетках.
Индикаторы: 3* АЛС 338 + АЛС 321 (аналоги)
На питание поставил 1000мкФ
Зуммер не подключал.
Проблемы:
-Оочень низкая частота :( (светодиод-разделител часы/минуты мигает чут-ли не раз в минуту)
Когда дотрагиваюсь до кварца, частора немного меняется,
кое-как пинцетом настроил нормалтную частоту, оставил на 15 минут-ничего на индикаторах не изменилось :( .
-вместо цифр-каракули(например вместо 0 - У ; иногда поевляются еденицы). думаю,просто неправильно припаял шлейфы.
На кнопки настройки не реагирует :(
При включении вижу "У1:УУ"(Когда настроил састоту пинцетом, гвоздем, т.п.).Картинка со временем не меняется.
Кстати вместо 22М поставил 10М(не было 22М в магазине)
Чем можно помочь? Ато жалко потраченых 40грн. и времени :cry:
Добавлено: Вт сен 30, 2008 18:43:22
RAVEN
1 Проверь внимательно монтаж! 2 Рекомендовал-бы использовать элемены указанных номиналов. Например 22мом я собирал из трёх штук- 2 по 10мом и 2мом, а чтоб покороче вышло использовал смд. 8)
Добавлено: Вт сен 30, 2008 19:18:18
Я думаю, что можно было обойтись без двух мегом. 20 мегом достаточно.
