Доброго времени, КОТы!
Понадобилось переговорное устройство на небольшое расстояние (макс 500м), покупать не хочу, хочу сам ковыряться. Опыта в радио мало, надобно приобрести.
Приемник решил сделать на 174ха42 вот по этой схеме http://radiobobruisk.ucoz.ru/_pu/0/04449420.jpg. Скажите, опытные специалисты, это рабочая схема или очередной инетовский бред??? Вся статья вот здесь http://radiobobruisk.ucoz.ru/publ/radio ... /15-1-0-29
peterdorf писал(а):это рабочая схема или очередной инетовский бред???
Кто его знает.
Последний меясяц так уж получилось, что делал на макетках порядка десятка различных радиостанций на 27 мгц из серии "простейшие радиостанции"
К сожалению ХА42 не было по рукой и по такому принципу я не пробовал, хотя была бы микросхема, то бы попробовал, но пробовал на ХА34, точнее на TDA7021. Пробовал с передатчиком на кварце и без кварца.
Пробовал с приемником сверхрегенератором и с приемниками супергетеродинами. Приемники пробовал и на транзисторах и на микросхемах.
Основной критерий был простота настройки и минимум катушек.
На TDA7021 без кварцев выгрядит так.
В ней катушку L5 можно не ставить, но тогда параметры получаются хуже и есть вероятность приема радиовещательных УКВ станций на гармониках гетеродина, что конечно мешает.
А это на основе К174ПС1 и TDA1083. Последняя микросхема это аналог К174ХА10, но ХА10 почему то работала хуже, чем на импортном аналоге.
Все другие схемы тоже были по критерию простоты настройки.
Понятно гуляет и не только в 7021, а и в передатчике, поэтому делал еще вариант передатчика с кварцем, точнее с двумя кварцами, что бы получить большую девиацию.
Шумоподавитель не делал. Это же по сути просто игрушки.
С шумоподавитеоем делал на основе К174УР3.
Критерий опять тот же, это минимум намоточных изделий. Настройка конечно труднее, чем АМ на основе ХА10, что выкладывал выше.
Схемы я окончательно еще не дорисовал.
Шумоподавитель на транзисторах и полевом траезисторе в качестве аналогового ключа.
Схема вверху. http://savepic.net/5991831.gif
Спасибо, Денис. Меня как раз и интересует игрушка но только чтоб ни шипела постоянно (я ей на работе хочу пользоваться), по этому и выбрал 174ха42, в ней, по непроверенным данным, имеется Шумоподавитель.
В TDA7021 он тоже есть, если убрать резистор со "2" ноги, но я в данном случае даже не пробовал.
Раньше пробовал в приемнике, но мне не понравилось, т.к. чувствительность снижается. Если руки дойдут, то попробую.
А АМ приемник на ХА10 в отсутствии сигнала практически не шумит.
Не было у меня возможности проверить в прямой видимости. Проверял во дворе, где прямой видимости не было. Кругом здания. Отходил метров на 200 и удостоверялся, что связь устойчивая. Дальше я просто не ходил. В принципе у меня была такая задача по условию.
Антенны были длиной 45 см
Как уже писал, настройка ЧМ станции, даже такой простой без приборов довольно затруднительна. Во всяком случае частотомер необходим.
В приемнике был кварц 27,195 мгц. В передатчике 13,824 мгц. Настройка на частоту производится катушкой, что стоит последовательно с кварцем в передатчике.
Делал также передатчик на кварце 9,216 мгц, но он был уже трехкаскадным. Мощность из него было можно больше выжать, а если на выход вместо КТ3117 поставить КТ603, а лучше КТ635, то можно выжать еще больше, т.к. он помощнее.
В отличие от ЧМ, радиостанция с АМ настраивается только с помощью мультиметра.
В принципе описание настройки я тоже начал писать, но пока не закончил.
Частотомер у меня есть. А в чем разница настройки АМ и ЧМ (говоришь АМ проще)? ШП у тебя, как я понимаю, нацелен на громкость шипения, а мне бы хотелось на уровень несущей.
peterdorf писал(а):нацелен на громкость шипения, а мне бы хотелось на уровень несущей.
Уровень в ЧМ приемнике с NFM одинаковый и при отсутствии сигнала и при его присутствии, т.к. в УПЧ идет сильное ограничение, поэтому шумоподавитель по уровню в данном случае совершенно неэффективен.
Т.е. В узком чм ШП только по шуму? А по поводу 174ха42 связной (узкий чм) приёмник будет нормально работать? На форуме ничего нет по 174ха42. Меня интересует схема http://radiobobruisk.ucoz.ru/publ/radio ... /15-1-0-29
Спасибо Lazy! Схемка http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=32586 как раз моего уровня, то что нужно, самое главное один кварц, не надо мучиться с подбором. Но есть вопросы. Во первых, кнопка переключения антенны должна выключать УМ передатчика и подключать УНЧ (и наоборот), во вторых, дальность связи автором очень завышена (7км на 250мвт со спиралькой). Создаётся впечатление, что автор всё описывает в теории. Придется работоспособность этой схемы проверять самому, только с моим уровнем её за час не накидаешь, вот и хотел бы узнать кто её пробовал собирать , как она себя ведет, а то промаюсь дней 10 , а толку не будет. А вообще схемка очень понравилась.
