автоматическое зарядное
Сообщение vadim12 »
Здравствуйте, нужна помощь. Есть маломощная солнечная батарейка. нужна схема которая будет заряжать конденсатор от этой батареи и когда конд. заряжен автоматически перключала бы батарею на зарядку следующего конденсатора
Мало данных! Параметры батареи? Конденсаторов?
Сообщение Рязанцев Владислав »
Достаточно данных.
Нужны компараторы, каждый из которых будет перекидывать напряжение на следующий конденсатор, когда предыдущий зарядился.
Ваши хотелки за ваши деньги
Сообщение Brigadir »
Идея интересная (а почему в МЯЯЯУ?). Счетчик , ключи, компараторы....Кондер насытился и дал команду шагнуть счетчику на открытие пути заряда очередному конденсатору (через ключ). Но придется решать другую проблему: конденсатор - это не аккумулятор и его заряд потихоньку "утечет" и вся логика распределения собьется. Конденсатор хорош для кратковременного заряда, а не длительного. Для длительного нужен аккумулятор.
А поболтать?
Сообщение nirq »
Нужны не столько компараторы, сколько решать задачу с конца. Искать средства для достижения цели, а не наоборот.
Дано: у нас есть солнечная батарея и N+1 конденсаторов.
Найти: а это уже пока ещё неважно.
... и погнали решать. Задачу.
Задачка может быть решена четырьмя древними деталями: ШИ, токоограничивающий резистор, конденсатор, динистор... К ламелям поля ШИ подключаем заряжаемые конденсаторы, к соответствующим щёткам - солнечную батарею и, параллельно, RC-цепочку... Параллельно конденсатору включаем цепочку из динистора и катушки электромагнита ШИ. ВСЁ!!!
Работает схема так: солнечная батарея заряжает (через щёточный узел...) конденсатор нагрузки и, параллельно, через резистор, конденсатор схемы переключения. При достижении требуемого уровня напряжения открывается динистор и разряжает конденсатор через электромагнит ШИ. ШИ переключает схему для заряда следующего конденсатора... :dont_know:
Т.к. изоляция поля ШИ имеет весьма неплохую величину (в сухом помещении - многие гигаомы!), саморазряд конденсаторов незначителен... Для обеспечения безыскровой коммутации нужно бы разряжать "заряжаемые" конденсаторы перед зарядкой... :dont_know:
Стандартные ШИ имели 10, 11, 17, 25 или 50 выходов, столько конденсаторов можно подключить для последовательной зарядки.
