Вертикальная и горизонтальная поляризация
Сообщение zybex »
Здравствуйте Коты!
Вопрос по антеннам.
Собрал свою дипольную антенну и столкнулся с проблемой, эфирные станции но не все вещают в горизонтальной поляризации из за этого приходиться физически менять поляризацию своего диполя.
Возможно построение антенн с вертикальной и горизонтальной поляризации и какие трудности и минусы такого решения ждут.
VT1
Сообщение VT1 »
Поверни свой диполь не на 90 градусов, а на 45 и будет принимать обе поляризации.
Или плечи вибратора сделай не в одну линию, а под углом 90 градусов.
Эффективность правда в обоих случаях снизится.
(4.19 КБ) 2023 скачивания
Сообщение zybex »
про 45 градусов я знаю, но я теряю в уровне сигнала в обеих поляризациях при таком решении тобишь хорошо принимать я уже не могу.
Есть еще решения?
VT1
Сообщение VT1 »
Сообщение zybex »
Жалко что в эфирном пространстве не используют.
Главные преимущества антенн с эллиптической поляризацией:
Такие антенны предпочтительны в отсутствие прямой видимости. Очевидно, что сквозь металлический подземный бункер сигнал не пробьётся, но через растительность, решетки на окнах и т.п. пройдет с незначительным ослаблением.
Сигнал антенн с эллиптической поляризацией способен проникать как сквозь вертикальные, так и горизонтальные препятствия (и их "производные" под разными углами) с минимальными потерями уровня сигнала.
Переотраженный сигнал не оказывает практически никакого влияния на приём основного сигнала за счет смены поляризации при отражении от препятствий. Для приемной антенны отраженного сигнала просто не существует.
Но самым замечательным свойством антенн эллиптической поляризации является то, что все пришедшие сигналы суммируются по вектору. То есть антенна просуммирует все составляющие компоненты многолучевого сигнала с какой бы фазовой задержкой они не пришли на антенну.
Сообщение Pablo »
Через решетку пройдет только то что пролезет в ячейку.
