Радиоприемник Atlanta AT-55 (Трансформатор)
Сообщение bigildar »
Подскажите какой в этом радиоприемнике трансформатор? На имеющемся нет никакой маркировки и не рабочий.
PS. Наверно надо было создать в разделе ремонт, только сейчас его заметил.
Сообщение Enman »
по количеству батареек можно прикинуть....но обычно около ~4,5 В со средней точкой, после выпрямления на конденсаторе до 6 В постоянки....По типу микросхемы и её питанию тоже можно определить....
Сообщение бабай »
трансформатор гнусный ........... с термофьюзом в первичке ........... перематывать противно ........ купи адаптер на 6 вольт с вилкой на корпусе и не парься
бабай писал(а):купи адаптер на 6 вольт с вилкой на корпусе
Вот только адаптер нужно с НОРМАЛЬНЫМ ТРАНСФОРМАТОРОМ- "импульсный" БП помех "насерет"
А если менять сам трансформатор, со, вероятно подойдёт что- то из серии ТПК-0,7, ТПК-1 , ТПК-2.. Судя по питанию от 2-х батареек, возможно хватит и с 3-х вольтовым "выходом"
Сообщение mikes357 »
Дык, вероятно, термопредохранитель и погорел. Можно новый поставить, при наличии, или сгоревший замкнуть. Замкнуть - для последующего выяснения выходного напряжения трансформатора. Хотя - более мощный внутрь может и не влезть.
Сообщение Martin76 »
В совсем простых и дешевых приемниках роль предохранителя обычно выполняет первичка, там транс совсем мелкий. Учитывая стоимость нового транса и стоимость приемника, ремонтировать смысла нет.
