сбой МК при старте работы от сети
Добавлено: Ср авг 27, 2014 18:47:52
Доброе время суток!
Есть проблема с устройством. Суть в том, что при включении в сеть, МК иногда (1-2 варианта на 10 включений) начинает работать неправильно (кракозябли на индикаторе), стирается EPPROM. если питать его через программатор, то таких симптомов нет, т.е. дело явно не в программе.
Я так понимаю, что дело связано с тем, что на стабилизаторе непосредственно нагрузки нет и идет то ли скачок напряжения, толи просто высокое напряжение из-за холостого хода трансформатора, которое выводит МК в аварийный режим работы.
Примечательно то, что если программатор (usbasp) просто подключен в схему, но не к компу, проблема исчезает.
Дальше после стабилизатора включаю светодиод обычный с резистором 270r, светодиод горит обычно, проблема проявляется.
ставлю резистор 10r, светодиод горит на максимуме, проблема исчезает.
Как грамотнее всего эту проблему решить? что же мне светодиод ставить в схему, хотя он там и не нужен??
