сбой МК при старте работы от сети
Сообщение g100m »
Доброе время суток!
Есть проблема с устройством. Суть в том, что при включении в сеть, МК иногда (1-2 варианта на 10 включений) начинает работать неправильно (кракозябли на индикаторе), стирается EPPROM. если питать его через программатор, то таких симптомов нет, т.е. дело явно не в программе.
Я так понимаю, что дело связано с тем, что на стабилизаторе непосредственно нагрузки нет и идет то ли скачок напряжения, толи просто высокое напряжение из-за холостого хода трансформатора, которое выводит МК в аварийный режим работы.
Примечательно то, что если программатор (usbasp) просто подключен в схему, но не к компу, проблема исчезает.
Дальше после стабилизатора включаю светодиод обычный с резистором 270r, светодиод горит обычно, проблема проявляется.
ставлю резистор 10r, светодиод горит на максимуме, проблема исчезает.
Как грамотнее всего эту проблему решить? что же мне светодиод ставить в схему, хотя он там и не нужен??
(96.96 КБ) 254 скачивания
Сообщение Enman »
1я нога в воздухе висит (а в программаторе?).....
Сообщение -=Vovka=- »
Плюс ко всему керамики по питанию не видно, да и базу VT4 немешало бы посадить через резистор 10к на землю
Сообщение uk8amk »
BOD включён?
Сообщение g100m »
неужели может быть из-за ресета? программатор вот такой, не знаю там где она
про керамику согласен, но от программатора с юсб же работает же все
БОД не знаю что такое, как его включить?
Сообщение Martin76 »
Фьюз BODEN, ресет к плюсу через резистор 5-20К неплохо бы притянуть. Может и стабилизатор проблему создавать. Некоторые не любят совсем без нагрузки работать, либо дефектный. Можно попробовать обычный 7805.
Сообщение g100m »
BODLEVEL не нужно включать?
Сообщение g100m »
BODEN помог, тему закрываю
Сообщение Сериг »
Ресет обязательно подтягивать к плюсу надо...
Ребята, не жалейте конденсаторов блин! К примеру я так пожалел один раз конденсатора 0,1 по входу и 1 микрофарад по выходу lm2931-5.0 так она мне вместо обещанных 5 вольт выдаёт 9... Долго понять не мог в чем же дело, повесил кондеи - помогло...
Сериг писал(а):Ресет обязательно подтягивать к плюсу надо...
Если вывод используется как сброс, то да. В даташите все написано.
Сериг писал(а): Ребята, не жалейте конденсаторов блин! К примеру я так пожалел один раз конденсатора 0,1 по входу и 1 микрофарад по выходу lm2931-5.0 так она мне вместо обещанных 5 вольт выдаёт 9... Долго понять не мог в чем же дело, повесил кондеи - помогло...
Не жалеть, а разумно ставить! Посмотрите даташит на lm2931 там ведь есть схема включения и на ней есть конденсаторы...
Сообщение Сериг »
Знаю, что есть. Честно говоря - я просто забыл про них.
Само собой, если используется как сброс.
Сообщение g100m »
у меня не используется, поэтому boden это причина
Вернуться в «AVR»
