Страница 1 из 3
напряжение на элементе
Добавлено: Вт сен 02, 2014 14:46:16
kelod
как пользоваться ацп в avr вроде изучил, но возникает вопрос, как измерить напряжение на элементе в схеме, например вот в такой,как в файле ниже, там же не подключишь один провод к земле
Re: напряжение на элементе
Добавлено: Вт сен 02, 2014 14:49:44
просто КОТ
Ты точно что-то изучил?
Добавлено: Вт сен 02, 2014 15:06:09
kelod
да я понимаю что тут закон Ома для участка цепи,но я не могу сообразить как его применить, в итоге по моему должно получиться что то типа этого, причём VOLT это обычный вольтметр, а ТОЖ - вольтметр у которого щупы расположены так как на моей предидущей схеме
Добавлено: Вт сен 02, 2014 15:34:25
kelod
вот зачем издеваетесь?? я же сюда не из праздного любопытства написал, а в надежде что меня хоть чему нибудь научат, или ткнут носом где можно научиться
Добавлено: Вт сен 02, 2014 15:54:19
просто КОТ
http://radiokot.ru/start/analog/basics/
Для начала. там есть и про вольтметр/амперметр.
Добавлено: Вт сен 02, 2014 17:12:20
Барсик
kelod писал(а):как измерить напряжение на элементе в схеме, например вот в такой,как в файле ниже
Странная у Вас схема. Вольтметр измеряет напряжение на амперметре. Зачем это надо?
Добавлено: Вт сен 02, 2014 20:33:13
kelod
да согласен схема странная, но по-другому не как
объясняю где это используется:
это термометр в автомобиле, там датчик температуры не что иное как терморезистор, а штатный термометр миллиамперметр, у датчика сопротивление меняется в очень широких пределах, поэтому точность , без дополнительного мудрежа будет страдать, а у амперметра относительно постоянное сопротивление, хотя падение напряжения на нём будет милливольты и как вы понимаете должна работать и штатная система и цифровая, следовательно разрывать цепь нельзя, поэтому амперметр выступает в роли шунта, по напряжению на котором можно судить о напряжении на терморезисторе, а следовательно и о температуре
Добавлено: Вт сен 02, 2014 20:36:01
kelod
и что именно вы хотите что бы я там изучил?? закон ома для участка цепи?? так я его и так знаю или там какие то сокральные истины, раскрывающие суть бытия, описаны?
Добавлено: Вт сен 02, 2014 20:37:48
НАПАЛМ
Добавлено: Вт сен 02, 2014 20:46:51
просто КОТ
В итоге, давайте попробуем какбэ серьёзно. Термодатчик. Минимальное сопротивление? Максимальное? Какой диапазон напряжения ты хочешь получить?
Добавлено: Чт сен 04, 2014 08:17:17
kelod
ответил бы раньше, но так как наши многоуважаемые модераторы соблюдают закон бюрократии
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2116246
сидел в бане...
НАПАЛМ, высчитаете что при измерении сопротивления в цепи, меняется разность потенциалов на клеммах источника???
просто КОТ писал(а):В итоге, давайте попробуем какбэ серьёзно.
если вам так интересно название термодатчика то буду использовать датчик с каталожным номером 2101-3808600
Приблизительная зависимость сопротивления от температуры:
Температура С--Сопротивление Ом
100--177
90--241
80--332
70--467
60--667
50--973
45--1188
40--1459
30--2238
25--2796
20--3520
15--4450
10--5670
5--7280
0--9420
-5--12300
-10--16180
-15--21450
-20--28680
-30--52700
-40--100700
сопротивление миллиамперметра около 83 Ом,
аккумулятор 12 В, хотя это значение может плавать от 11 В до 14 В
Добавлено: Чт сен 04, 2014 09:17:55
metan
kelod писал(а):там же не подключишь один провод к земле
Это еще почему?
Падение напряжения на терморезисторе будет обратно пропорционально напряжению на амперметре, который по сути является вольтметром с шунтом. Может, только дополнительный делитель нужно будет поставить.
Другое дело, что это напряжение охрененно нелинейно от температуры. Гемор короче.
Лично для меня было бы с 100 раз проще сделать все на копеечном DS1820. Примеров куча с горкой.
Добавлено: Чт сен 04, 2014 09:45:25
ARV
по-моему, тема перекликается с похожей:
http://www.simple-devices.ru/prj/9-elec ... fuel-meter
принцип тот же, только вместо дскретного "переменника" здесь терморезистор.
вот моя статеечка о том, как легко линеаризовать характеристику терморезистора:
http://www.simple-devices.ru/articles/7 ... roximation
разумеется, микроконтроллер необходим...
Добавлено: Чт сен 04, 2014 10:51:19
kelod
metan писал(а):kelod писал(а):там же не подключишь один провод к земле
Это еще почему?
потому что земля и у МК и у авто одна, это корпус, он же минус, а вот напряжение мне нужно мерять не между землёй, а между "+" и проводом из датчика, т.е. на миллиамперметре, который выступает в качестве нагрузки, сопротивление которого 83 Ом, в холодном состоянии, как меняется с температурой не проверял, но думаю не сильно
спасибо конечно, но линейная интерполяция мне знакома, а вот как сделать схему для измерения напряжения между двумя произвольными точками схемы сообразить не могу
Добавлено: Чт сен 04, 2014 11:15:30
ARV
вам нужно измерять напряжение на терморезисторе, т.е. относительно общего провода.
Добавлено: Чт сен 04, 2014 11:27:38
НАПАЛМ
kelod писал(а):
НАПАЛМвысчитаете что при измерении сопротивления в цепи, меняется разность потенциалов на клеммах источника???
Нет, я так нещитаю.
Ящитаю, чтобы узнать падение напряжения на элементе, вольтметр нужно параллельно участку подключать.
Вообще, такой резистор, который у вас на схеме в первом посте указан нужно к мк вот так подключать:
Добавлено: Чт сен 04, 2014 11:36:08
metan
kelod писал(а):напряжение мне нужно мерять не между землёй, а между "+" и проводом из датчика, т.е. на миллиамперметре
А на датчике почему нельзя мерять, нифига не понимаю? Все равно микроконтроллер будет в системе, кто мешает программно инвертировать характеристику?
Добавлено: Чт сен 04, 2014 11:40:05
kelod
ARV писал(а):вам нужно измерять напряжение на терморезисторе
минимальное сопротивление резистора около 100 Ом, максимальное 100 кОм, разница в 1000 раз, следовательно и напряжения выходят от 6 В до 12В , кроме этого не должно вноситься большой погрешности в штатную схему, следовательно если использовать делитель напряжения, то его общее сопротивление должно быть огромным, следовательно погрешность измерений тоже огромная, если же измерять напряжение на маллиамперметре, то так как его сопротивление всего 80 Ом то и сопротивление делителя нет необходимости делать мегаомным
а ничего что у питание у контроллера 5 В, а у машины 12?? где у вас на схеме аккумулятор на 12 В?? и очень вас прошу, что бы избавиться от недопонимания подписывайте элементы
metan, я уже ответил ARV почему нельзя на датчике, хотя если Вы мне предложите хороший способ то можно и на датчике
Добавлено: Чт сен 04, 2014 12:05:39
metan
kelod писал(а):если использовать делитель напряжения, то его общее сопротивление должно быть огромным, следовательно погрешность измерений тоже огромная
нет, не следовательно. Это зависит от входного сопротивления разрабатываемой системы.
Давайте так.
1) диапазон изменения сопротивления датчика огромен. это факт. Сильно нелинеен. это тоже факт. Решается это в штатной системе тупым отбрасыванием большой части шкалы. Вам разве нужно будет мерять отрицательные температуры движка?
2) напряжение питания МК (для AVR это 5В), получим кренкой. И снимем сигнал с терморезистора, т.е. с делителя напряжения 83Ома/(177Ом...100 кОм). Получаем диапазон изменения напряжений от 8,17 до 11,99
Разумеется, на АЦП авр такой сигнал подавать нельзя.
Применив внешний делитель напряжения с коэффициентом, скажем 3 (с запасом), мы вполне проходим. Разумеется, защита входа - тоже наша забота.
Насчет выбора сопротивлений делителя, то сделав его большим, мы гипотетически сможем мерять более низкие температуры, но получим гемор в виде помех, наводок и т.д. Я думаю нужно этот делитель подобрать эмпирически.
И все равно не понимаю, почему не взять цифровой датчик?
Добавлено: Чт сен 04, 2014 13:48:18
kelod
metan писал(а):
1) Вам разве нужно будет мерять отрицательные температуры движка?
1)да мне нужно мерить отрицательные температуры движка, спросите зачем? отвечаю, а как мне например зимой узнать прогрелся ли двигатель, скажите что как только пошли значения, значит прогрелся, а если я буду греть двигатель принудительно, например подносом углей под картером??? например в -30,при -30 машина не заводиться, а при -10 запросто, как вы мне предлагаете это по другому узнать??
2) тут я со всем согласен, только непонятно где взять резистор мегаом скажем на 10, так что это плохой выход
но как избавиться от помех я незнаю, поэтому и прошу помощи в измерении напряжения между двумя произвольными точками, при одном жёстко зафиксированном щупе
цифровой датчик дорог, да и не куда его привинчивать, без дополнительных плясок
