Страница 1 из 1
бп без шимки
Добавлено: Вс сен 07, 2014 18:32:30
VIPVIKTOR
есть блок питания с убранным шим контролером. как мне его сделать запустить.
Re: бп без шимки
Добавлено: Вс сен 07, 2014 18:43:42
Slabovik
У силовых транзисторов добавить резисторы 270~300кОм с коллекторов на их же базы.
Стабилизации не будет, следовательно на выходах может случиться напряжение до двух с лишним раз выше номинала. Работать будет так себе, т.к. данный режим не является основным. Может случиться, что просто будет "тикать" нечасто и нифига толкового...
Re: бп без шимки
Добавлено: Вс сен 07, 2014 19:25:03
Starichok51
на частоте самовозбуждения он просто сгорит...
Re: бп без шимки
Добавлено: Вс сен 07, 2014 23:55:07
Evgeny1
этож обычный компьютерный БП
там должна быть обычная уже всеми разжеванная tl494
Re: бп без шимки
Добавлено: Пн сен 08, 2014 01:05:54
Vladlog
VIPVIKTOR писал(а): как мне его сделать запустить.
Без ШИМ-контроллера - никак.
Re: бп без шимки
Добавлено: Пн сен 08, 2014 08:56:49
VIPVIKTOR
как сделать шимку какая схема? и печатка желательно
Re: бп без шимки
Добавлено: Пн сен 08, 2014 09:48:21
Evgeny1
Схема ЛЮБОГО классического АТХ на tl494 СОВПАДАЕТ с вашей!
Re: бп без шимки
Добавлено: Пн сен 08, 2014 11:23:28
VIPVIKTOR
Evgeny1 писал(а):Схема ЛЮБОГО классического АТХ на tl494 СОВПАДАЕТ с вашей!
возможно ли так?
Re: бп без шимки
Добавлено: Пн сен 08, 2014 14:38:44
Slabovik
Нет. Надо так (пример)
ШИ контроллер
Силовая часть
Остальной обвес (слежение за напряжением-током-температурой и т.д.) по-вкусу.
Starichok51 писал(а):на частоте самовозбуждения он просто сгорит...
Если управляющий транс насыщаться будет раньше силового (как и должно быть), то не сгорит.
Re: бп без шимки
Добавлено: Пн сен 08, 2014 17:11:14
VIPVIKTOR
это соединено со вторичкой а мне жилательно отдельно. чтоб вторичка была независимой
Re: бп без шимки
Добавлено: Пн сен 08, 2014 17:15:56
Andrey73s
ШИМ можно питать отдельно.
НО обратная связь нужна.
