бп без шимки
Сообщение VIPVIKTOR »
есть блок питания с убранным шим контролером. как мне его сделать запустить.
(120.58 КБ) 670 скачиваний
Сообщение Slabovik »
У силовых транзисторов добавить резисторы 270~300кОм с коллекторов на их же базы.
Стабилизации не будет, следовательно на выходах может случиться напряжение до двух с лишним раз выше номинала. Работать будет так себе, т.к. данный режим не является основным. Может случиться, что просто будет "тикать" нечасто и нифига толкового...
Сообщение Starichok51 »
на частоте самовозбуждения он просто сгорит...
Сообщение Evgeny1 »
этож обычный компьютерный БП
там должна быть обычная уже всеми разжеванная tl494
Сообщение Vladlog »
VIPVIKTOR писал(а): как мне его сделать запустить.
Без ШИМ-контроллера - никак.
как сделать шимку какая схема? и печатка желательно
Сообщение Evgeny1 »
Схема ЛЮБОГО классического АТХ на tl494 СОВПАДАЕТ с вашей!
Evgeny1 писал(а):Схема ЛЮБОГО классического АТХ на tl494 СОВПАДАЕТ с вашей!
возможно ли так?
(183.69 КБ) 271 скачивание
Нет. Надо так (пример)
ШИ контроллер
  • Изображение
Силовая часть
  • Изображение
Остальной обвес (слежение за напряжением-током-температурой и т.д.) по-вкусу.
Starichok51 писал(а):на частоте самовозбуждения он просто сгорит...
Если управляющий транс насыщаться будет раньше силового (как и должно быть), то не сгорит.
это соединено со вторичкой а мне жилательно отдельно. чтоб вторичка была независимой
Сообщение Andrey73s »
ШИМ можно питать отдельно.
НО обратная связь нужна.
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
