Страница 1 из 1
Как сделать автомат, управляющий карбюратором?
Добавлено: Вт сен 09, 2014 16:10:07
Jonathanseagull
Доброго времени суток!
Владельцы инверторных бензогенераторов знают, что самая частая и, увы, самая дорогая неприятность - выход из строя блока инвертора. Этот блок отвечает не только за то, чтобы давать на выходе 220, но и за регулировку оборотов двигателя. Идея работы такова: на карбюраторе установлен шаговый двигатель, поворачивающий дроссельную заслонку, при изменении нагрузки ток подаётся на одну из его обмоток, смесь становится богаче или беднее, обороты двигателя меняются.
После того, как второй генератор окончил свою работу на том, что после пуска обороты взлетают на предельные, а опускаться не хотят, возникла мысль: а возможно ли собрать эту схему отдельно от инвертора? Сам блок рабочий, не работает только регулировка оборотов.
Re: Как сделать автомат, управляющий карбюратором?
Добавлено: Ср сен 10, 2014 12:26:47
innokenty
Если достаточно будет стабилизировать обороты - то вполне возможно. А родной блок он что - эпоксидкой залит, что плохо поддаётся ремонту?
Насколько я помню - там меняется количество смеси а не качество, иначе будут проблемы с уровнем CO выхлопа.
Добавлено: Ср сен 10, 2014 17:27:47
Jonathanseagull
Да, родной блок залит целиком, ремонту не подлежит. Их и в сервисах меняют целиком, а стоит эта штука от семи-восьми тысяч в зависимости от модели. Наш пострадавший Herz IG2800E.
Добавлено: Ср сен 10, 2014 18:07:44
As
По логике, у инверторных генераторов регулировкой оборотов регулируется выходное напряжение... :dont_know: Если сделать стабилизацию оборотов, без нагрузки напряжение на выходе будет великовато, а под нагрузкой заметно просядет...
Добавлено: Сб сен 13, 2014 01:08:56
kaetzchen
ставьте инжектор для 2Т моцов (продаются отдельно)
