Как сделать автомат, управляющий карбюратором?
Сообщение Jonathanseagull »
Доброго времени суток!
Владельцы инверторных бензогенераторов знают, что самая частая и, увы, самая дорогая неприятность - выход из строя блока инвертора. Этот блок отвечает не только за то, чтобы давать на выходе 220, но и за регулировку оборотов двигателя. Идея работы такова: на карбюраторе установлен шаговый двигатель, поворачивающий дроссельную заслонку, при изменении нагрузки ток подаётся на одну из его обмоток, смесь становится богаче или беднее, обороты двигателя меняются.
После того, как второй генератор окончил свою работу на том, что после пуска обороты взлетают на предельные, а опускаться не хотят, возникла мысль: а возможно ли собрать эту схему отдельно от инвертора? Сам блок рабочий, не работает только регулировка оборотов.
Сообщение innokenty »
Если достаточно будет стабилизировать обороты - то вполне возможно. А родной блок он что - эпоксидкой залит, что плохо поддаётся ремонту?
Насколько я помню - там меняется количество смеси а не качество, иначе будут проблемы с уровнем CO выхлопа.
Со схемой каждый может
Да, родной блок залит целиком, ремонту не подлежит. Их и в сервисах меняют целиком, а стоит эта штука от семи-восьми тысяч в зависимости от модели. Наш пострадавший Herz IG2800E.
По логике, у инверторных генераторов регулировкой оборотов регулируется выходное напряжение... :dont_know: Если сделать стабилизацию оборотов, без нагрузки напряжение на выходе будет великовато, а под нагрузкой заметно просядет...
Сообщение kaetzchen »
ставьте инжектор для 2Т моцов (продаются отдельно)
Вернуться в «Умные мысли»
